Kod prevodovky R5
Kod prevodovky R5
Zdravim vsetkych,
neviete mi niekto poradit, aky mam typ prevodovky na mojom Renaulte 5 GTL 1,4B 43kW? Odchadza mi diferencial a prevodovka a potrebujem ju nahradit. Kod motora je C1J 782/700. Pripadne mi poradte kde by som mohol najst kod prevodovky, pripadne cim by som ju mohol nahradit.
Dakujem za kazdu radu!
LAsky
LAsky
Re: Kod prevodovky R5
Dakujem za rady ... musim sa na sukat opat pod moju R5 a riadne to popozerat ... mam take info, ze by tam mohla pasovat pripadne aj prevodovka z Meganu /myslim ze je to JB1/ ...
LAsky
LAsky
Re:
... nasiel som miesto kde bol stitok priskrutkovany ... zial ta cast, kde bolo cislo je odlomena ... ale podla prirucky z WorkShopu je tam JB1 016 ... len este stale neviem presne ci ju mozem nahradit napr JB3 168, lebo tu by som teoreticky vedel zohnat z Kanga 1,4B
Edit: Majmajko - necituj posledny prispevok, ale davaj len odpovedat
Vymenit ich kus za kus by nemal byt problem, otazne je ako bude ta ´nova´ sprevodovana..
pasovať ti budu..podľa katalogu sú obe pre lankový tachometer.Len majú ine prevody.Musíš nahodiť a vyskúšať či ti budú pasovať. Je to podobné 1,4 a 1,6 takže veľký rozdiel nebude
dik za info ... nemas niekde nejaku tabulku sprevodovania jednotlivych prevodoviek? ... resp. nevies kde by som to nasiel na nete ?
este raz THNK U!
este raz THNK U!
ja mam v bnzinaku nahodenu JB6 z 1,6 diesla /tak som ju kupil/ nebolo by to na skodu , ma dlhsie prevody ako benzinova JB1 no na motore 1,1 je viac na skodu.. asi sa tak isto pozriem po nejakej JB1 .. tuto by som skor praskol do GT turba alebo 1,4monojet
Lasky mám,môžem ti poslať mailom,je to v PDF niekoľko strán
Jozo: daj na forum, tu sa to nestrati a hodi sa to kazdemu.. teda mne urcite.. vopred dakujem
súbor typu PDF nieje možne pridať na fórum....preto som to dal sem
