Ahojte,
chcel by som zistit co sposobuje,ked pri nastartovani motora zasvieti kontrolka dobijania.
Staci pridat na neutrali plyn a kontrolka zmizne,ale aj tak ma to zaujima.
R5-kontrolka dobijania
Re: R5-kontrolka dobijania
Alternátor potrebuje určité otáčky, aby začal dobíjať. Preto treba na chvíľku pridať plyn. Potom sa zvýši napätie z cca 12V na cca14V, ktoré stačia na budenie alternátora aj pri voľnobehu.
Takto to funguje na mojom traktore.
Mozno staci spavne nasponovat remen na alternatore..
