Výmena oleja, filtra ako na to
Moderátori: Anarki, Majmajko, matus
Poslaťod Victorio » Pia Sep 11, 2009 9:21 am
Viem, že tu ste skôr "veteráni", tj. staršie modely , ale prosím o radu pre Renault Clio II, Autentique, 2002, 1.2/8V. (VIN VF1BB0FCF25904769)
Chystám sa na výmenu oleja, ale akosi nevidím kde je olejový filter, teda buď je vzadu medzi motorom, a prepážkou s interiérom,tj. pod vzduchovým filtrom, alebo niekde dolu. Je pravda, že som ešte nenavliekol montérky a nevliezol pod auto, ale radšej sa spýtam, ako na to, čo treba demontovať , kúpiť, atď.
Predpokladám, že min.4L oleja, predtým mi menili v servise za Elf Sporti TXI 10W40, zdalo sa mi ale, že po výmene motor viac klepal, ako pred, keď tam bol originál olej z výroby. Na tento olej chodím už vyše 23000km!!! s nejakým novým ĺitrom doliatym, takže uź ho nechcem veľmi trápiť :(
Potom asi olej. filter nejake tesnenie ?
A ďalšia vec, márne sa pokúšam nájsť nejaké servisné info o tomto type motora (agregátu), všade sú buď staršie modely, alebo vyššie kubatúry, len tento nie. V Rusku sa asi predával pod označením Symbol, ale ani na to mi servis.manuál nesedí.
Victorio
Registrovaný: Str Sep 17, 2008 8:52 am
Poslaťod matus » Pia Sep 11, 2009 9:37 am
Toto mam zo stranky Valvoline:
Clio II 1.2 (2001-2005)
Engine: D7F
Capacity: 3,7 liter
Filter: 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 30000 km / 24 months
SynPower XL-III 5W-30
SynPower 5W-30
SynPower 5W-40
Vymena oleja nieje +/- ziadna veda ani na novych autach. Olej, filter, pripadne nova podlozka pod vypustny srob. Pokial nieje filter pristupny zhora, tak potom zdola. Asi bude najlepsie vziat si monterky a vliezt pod auto a najst ho.
Osobne by som tam lial olej ktory predpisuje vyrobca, myslim typ, nie znacku.
Co sa tyka toho klepania, na novych motoroch moze klepat vselico. Okrem kluky a vacky aj vstreky alebo hydrostely na ventiloch. Moze byt ze bol olej za studena moc husty a nepretlacil sa k mazaniu hydrostelov. Ale skor nie..
Otazka je ci klepal stale, alebo len pri startovani. A pokial to uz prestalo je to aj tak jedno..
Obrázok
Renault R8 1130 (1964) -+- R8 1132 (1967) -+- R8 1132 (1968) -+- R8 1132 (1969) -+- BMW 528iA (1997)
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Str Mar 09, 2005 7:43 pm
Poslaťod Anarki » Pia Sep 11, 2009 9:47 am
K tvojmu motoru, používaš nesprávny olej lebo je pre neho predpísaná plná syntetika. Na polosyntetiku sa prechádza keď má auto najazdených mnoho kilometrov kvôli väčšiemu opotrebeniu, vôľam a spotrebe oleja.
Olejový filter sa nachádza zvisle našrubovaný z motorového priestoru na vysunutú spodnú časť motora ešte pred olejovou vaňou.
A teraz k výmene oleja, ak nekecá dialogys tak nemáš klasický kovový olejový filter ale skladačku, t.j. po vypustení oleja odšrubuješ kovový kryt, udšrubuješ strediacu šrubu čo drží samotné teleso filtra (v takom stave je to teleso hodne podobné vzduchovému filtru :D
Mení sa teleso filtra, spodné a horné tesnenie, v sade to stojí do 17 Eur - 500 Sk priamo v Renaulte. Cena je prijateľná, bral by som originál. :wink:
Veľa štastia.
Ošnečkovaný Cacabus Quintus FTB GT - Blue Storm 5 - Ultimate Sensational Orgasm - Cléon Family 1 a jediné GTT na svete s nezávislým kúrením :)
Obrázok
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Pia Máj 26, 2006 12:07 am
olej filter
Poslaťod Victorio » Pia Sep 11, 2009 11:16 am
ten olejovy filter je asi ten rebrovany valček vľavo vzadu, keď pozerám spredu zhora ? nebolo som si istý, či to nieje servo, alebo niečo také... :)
Hľadal som totiž klasický plechový filter, ktorý sa mení celý.
Ohľadom toho oleja, mne tam dali v servise 10W40, a čo bolo pôvodne, netuším.
Takže bude vhodné, ak tam teraz po 36000km (celkovo) dám 5W40tku , a nie znova 10W40 ? A čo odporúčate, Elf, alebo na tom až tak nezáleží ?
Momentálne je autíčko mimoriadne živé, po tom,ako som ho prehnal do Bulharska a späť a navyše dostal jednu "dávku" V power, tak má super akceleráciu, čo s tým spraví plná syntetika ? Keďže je údajne riedšia, predpokladám, že sa ešte viac zmenšia trenia.
Zatiaľ vďaka za rady.
Victorio
Poslaťod Anarki » Pia Sep 11, 2009 6:51 pm
Áno to je ten rebrovaný valček :D
Kľudne môžete naliať plnú syntetiku po tak málo km sa tomu nem,á čo stať. Navyše aj polosyntetika sa už niekoľko rokov výraba zo syntetického základu takže mýty o spustení karbónu u nových áut neplatia. :wink:
Značka motorového oleja je dôležitá ale nemusí sa striktne dodržiavať výrobcom stanovený Elf. Kľudne ho môžeš nahradiť Shell, Mobil1 alebo ak niečo lacnejšie tak Total, Liqui Moly.
Iná vec je čo sa týka prevodového oleja, ten by som iný ako Elf do francúzkej prevodovky nenalial :idea:
Čo sa týka rozdielu 5W40 a 10W40 nejedná sa o zmenšenie trenia ale skôr o rýchlejšie zrednutie oleja na prevádzkové podmienky a vyššiu odolnosť voči chladnému počasiu. Všetky oleje zohriate na prevádzkovú teplotu majú zhruba rovnakú "riedkosť" a viskozitu. Čím vyššia trieda oleja tým je olej redší a skôr pripravený na dostatočné mazanie pri vyššej záťaži. Samozrejme čím vyššia trieda oleja tým viac aditív (platí pri serióznych značkách.)
Ohľadom PHM ja nič iné ako V Power Racing netankujem :mrgreen:
Obrázok
Obrázok užívateľa
výmena oleja
Poslaťod Victorio » Pon Sep 14, 2009 11:54 am
sorry, ak Vás otravujem, iba že sa mi podarilo ten olej vymeniť bez väčších problémov. Akurát som si musel vyrobiť štvorhranný kľúč na výpustnú skrutku na olejovej vani (pár minút s flexkou a kúskom starého veľkého imbusového kľúča). A bol som prekvapený, že vonkajší kryt olejového filtra je z akéhosi plastu. Rukami som ho nevedel odkrútiť, tak som skúsil opatrne hasák, a povolil.
Inak všetko OK, olej som dal nakoniec Elf 10W40 Sporti TXI, na radu mechanika taký istý, ako bol predtým.
Victorio
Poslaťod Anarki » Pon Sep 14, 2009 1:21 pm
Tak nabudúce už nemusíš nič vyrábať s flexou len sa zamyslieť kde si taký štvorec už videl :D
A zistíš že namiesto špeciálneho kľúča ti stačí komunistická (alebo aj demokratická) kľučka od dverí :lol:
Želám Veľa štastne najazdených km s autom. :wink:
Obrázok
Obrázok užívateľa
Poslaťod marian letko » Sob Sep 26, 2009 12:28 am
pochybujem, ze kluckou od dveri povolis vypustny srob na ol. vani. marian12xR
Registrovaný: Uto Dec 27, 2005 12:20 am
Poslaťod Anarki » Sob Sep 26, 2009 12:33 am
Ak to predtým uťahoval homo sapiens a vymenil podložku po šroub tak áno. Ak to uťahoval Los Dementos a ušetril na starej podložke ktorá aj tak trochu bude prepúštať tak to mám problém povoliť aj s profi nástavcom :roll:
Ja používam po výpustný šroub podložku z dutej trubky, veľmi ľahko sa poddáva a šroub uťahujem tak, že ho povolím aj s drevenou kľučkou :idea:
Obrázok
Obrázok užívateľa
olej
Poslaťod Victorio » Pon Sep 28, 2009 11:01 am
No u mna to bolo takto :
štvorhran som vyrobil z väčšieho imbusového kľúča, skúšal som rukou, nešlo, skúšal som na neho nasadiť korunkový kľúč, nešlo, no pod autom v stave ležmo ktovieakú silu nemám, potom som vzal kúsok ocelovej rúrky cca 30cm dlhej, nasadil na kľúč, a povolila.
Takže asi by to tou kľučkou nešlo... ibaže na jej koniec kúsok rúrky.
Victorio
Poslaťod Mondrejka » Pon Sep 28, 2009 11:50 am
Dlhodobe riesenie je kupit kvaliny nadtavec na golu (orech) stvorhranny alebo napr aj ten imbusovy a zbrusit ho. Tato investicia sa oplati nakolko s golou sa to da povolit vzdy. Ja som za taky orech dal 130 SKK a doteraz som ho neodtrhol na tych idiotskych svorhrannych skutkach, inak nechapem naco to tak niektori zatahuju vsak nech tam teda natocia PTFE pasku na zavity ak chcu setrit na novej podlozke. Paska to utesni vzdy.
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Pia Aug 11, 2006 10:28 am
Poslaťod marian letko » Str Sep 30, 2009 9:51 pm
mam taky problem, ze na mojej super 5tke nepomaha ani vymena podlozky ani paska. stale to niekde okolo toho prelina. vymenil som aj srob /pasuje z feldy alebo favorita/ marian12xR
Poslaťod krestan » Štv Okt 01, 2009 12:24 am
marian.. mal som ten isty problem.. potom som vsak objavil namiesto klasickych medennych podloziek dute podlozky.. tzv fukane.. najlepsi je ked ju predtym na sporaku rozpalis do zlte a nechas pomaly vychladnut../zihanie/ takyto vyzihany material zmakne co sposoby ze sa lepsie prisposoby ploche medzi srobom a olejovou vanou.. daju sa kupit bezne v predajni s nahradnymi dielmi
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Pia Nov 07, 2008 3:26 pm
podložka
Poslaťod Victorio » Štv Okt 01, 2009 1:48 pm
nebola by dobra podlozka pod zapalovacie sviecky ? tie su take pruzne a dute.
Asi je to sposobene zdeformovanim plechu olejovej vane, takze ak je to s povodnou srubou zahnute, tak to sedi, ale po odkruteni a s novou podlozkou to uz nikdy nesadne.
Skusil by som tam dat teflonovu podlozku, jednak vydrzi vysoke teploty, a potom je makka a prisposobi sa tvaru, akurat ten teflon cca 2-3 mm hruby budete mat problem zohnat
Victorio
Poslaťod Anarki » Štv Okt 01, 2009 6:39 pm
Som za fúkané podložky, používam ich a nemám problém. Predtým som používal ručne vyrezanú podložku z klingeritu, tá to tiež v pohode udržala. :wink:
Laborovanie s podložkami od sviečok nemá cenu, fúkaná podložka stojí pár centov. :idea:
Obrázok
Obrázok užívateľa
Späť na Technická časť
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia
cron
