olejovy filter..
Moderátori: Anarki, Majmajko, matus
olejovy filter..
Poslaťod krestan » Pia Okt 09, 2009 9:55 pm
vedel by mi niekto povedat preco mi po nastartovani roz.ebalo olejovy filter?? normalne ho rozlisovalo a kym som vypol motor vytiekli mi tak 3 litre oleja.. nehovorim otom ako vyzera ten motor.. to neocistim za rok..
normalne ho po okraji rozlisovalo..
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Pia Nov 07, 2008 3:26 pm
Poslaťod Majmajko » Sob Okt 10, 2009 8:55 am
To by chcelo fotku :roll:
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Štv Mar 10, 2005 9:31 am
Poslaťod krestan » Sob Okt 10, 2009 9:34 am
skusim je umna akurvat Andrej rosak /napchava sa vajcovimi topenickami/ :D tak sa ho spytam ci nema kabel k pc.. a hodime to sem..
Obrázok užívateľa
Poslaťod Jan Kalina » Sob Okt 10, 2009 12:22 pm
Teda, vůbec o tom motoru F8M nic detailního nevím, ale z toho mála usuzuju, že někudy jde příliš velký tlak oleje, resp.jinudy tím pádem vůbec, jakoby bylo něco uzavřenýho/ucpanýho. Ale vážně netuším..
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Str Aug 10, 2005 4:24 pm
Poslaťod Mondrejka » Ned Okt 11, 2009 4:16 pm
Napadaju ma dve moznosti:
1. Pokazil sa (alebo sa zakarbonoval) regulator tlaku oleja teda ta gulicka so strunkou.
2. Chyba vyrobeneho olejoveho filtra, treba dat novy a zmerat tlak uleja, staci na to obycajny tlakomer s nasrobovat ho naiesto cidla tlakuoleja (v pripade ze nieje dostupne ine kontrolne miesto)
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Pia Aug 11, 2006 10:28 am
filter
Poslaťod Andrej Rosák » Ned Okt 11, 2009 8:08 pm
Ten filter vyzeral akoby bol zle zalisovaný, ale možné je všetko.... zabudol som ho odfotiť!?!? :-(
...a hrianky boli v tom daždi celkom príjemným spestrením rozoberania :-) ..okrem maleho Andreja, ktorý nám spustil hever s prevodovkou na prsty a lejaku, ktorý bol cez obed ...
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Uto Aug 08, 2006 11:44 am
Poslaťod krestan » Ned Okt 11, 2009 10:57 pm
a okrem toho ze som sa pritom skoro posral.. :( :( :(
Obrázok užívateľa
Poslaťod Majmajko » Pon Okt 12, 2009 12:39 am
Tomu sa hovori - prijemne straveny den :-)
Obrázok užívateľa
Poslaťod krestan » Pon Okt 12, 2009 5:30 am
Mondrejka píše:Napadaju ma dve moznosti:
hmm a kde by som ten regulator tlaku oleja mal najst ?? dufam ze to nieje ta blbost v olejovej vani..
Obrázok užívateľa
Poslaťod Anarki » Pon Okt 12, 2009 9:50 am
Áno to je ona :lol:
Ošnečkovaný Cacabus Quintus FTB GT - Blue Storm 5 - Ultimate Sensational Orgasm - Cléon Family 1 a jediné GTT na svete s nezávislým kúrením :)
Obrázok
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Pia Máj 26, 2006 12:07 am
Poslaťod Mondrejka » Pon Okt 12, 2009 7:37 pm
Nerobme hned paniku pred rozoberanim skus zmerat ten tlak.
Mal by byt max. do 8bar na R5 som mal po nastartovani 6 po zohriati na volnobehu 3,5
Mozno sa ukaze ze vsetko je OK a mal si smolu na zle vyrobeny filter
Obrázok užívateľa
Poslaťod Pavel Vypler » Uto Okt 13, 2009 3:24 pm
Nam sa stalo,ze novy filter po nekolko stovek km nepropoustal olej a iny novy filter vobec nepropoustal olej, v tom pripade hrozi aj zadreni motora. :(
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Pon Jún 30, 2008 8:19 pm
Poslaťod Anarki » Uto Okt 13, 2009 6:02 pm
Kvôli týmto rizikám kupujem výhradne značkové olejové filtre s poriadnou výstupnou kontrolou. Purflux.
Obrázok
Obrázok užívateľa
Poslaťod krestan » Ned Máj 02, 2010 5:31 pm
nuz po polroku opocinku tatkovej Erpeť som sa rozhodol zhodit olejovu vanu.. a ake bolo moje prekvapenie ked piestik z tlakoveho regulatora nesiel von ?? bohovske.. pani, ani kladivom som ho nepresvedcil.. takze za vsetko moze blby piestik.. inak.. gulicku som tam nenasiel.. /asi tam ani nieje/ ani v inom, nahradnom nebol.. ten som rozobral, vycistil, prelapoval 1600kou smirglom a namazal.. zajtra bude skuska spravnosti tak drzte palce..
vsetko je raz poprve.. tlakovy regulator premna prave dnes..
Obrázok užívateľa
Späť na Technická časť
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia
cron
