Takze co sa tyka Renault 8:
PeRoMa:
Gumicky do brzdicov: predne, zadne, gulate, hranate (sada: gumicka, prachovka, krytka na odvzdusnovak)
Gumicky do HBV: oba typy, myslim priemer valca 18 a 22mm
AC pumpa: Z R4, vyzera inak, ale pasuje.
Veci ako filtre, sviecky a kable menovat nebudem!
Dacia (treba si pytat na Daciu 1300-1310):
Tesnenia: pod olejovu vanu, kryt rozvodov, do a pod vodnu pumpu, pod AC pumpu,
Sponovak rozvodovej retaze (predava ho ako hydraulicky !?)
Rozvodova retaz: Nemam odskusane, ale logicky by mala pasovat.
Brzdove hadice, gumove: Predne su dlhsie, zadne su kratsie ako original na R8. Osobne som pouzil predne a natocil ich tak aby nesuchali o koleso.
Silentbloky na spojenie tiahla radiacej paky a prevodovky
Spojka, mekano, lozisko: plati v priapde ze mate R1132 vyrobeny po roku 66-67. Je tam Vacsia spojka, ine vytlacne lozisko a vydlicka..
Predne Gufero kluky Zadne by malo tiez pasovat..
Manzeta riadenia: Vyzera inak ale pasuje, len ju treba navliect opacne ako by isla na Daciu (skusim najst fotky)
Hardi spojka na volantovu os
Prislusenstvo rozdelovaca: Hlava, palec, kondik...
Starter: Pozor, je dlhsi ako ten z R8, zavadzia mu dynamo. Bud treba prejst na alternator, alebo namontovat dynamo na druhu stranu motora, najleosie do vysky vodnej pumpy.
AC pumpa: Pasuje ale ma spatny okruh, treba ho niekam napojit..
Olejove cerpadlo
Vodne cerpadlo, remenica
Hadica z chladica do vodnej pumpy horna, dolna: Treba ich ale skratit, t.j. rozrezat a vlozit spojku (najlepsie plastovu odpadovu trubku). Pochopite az uvidite tu hadicu.
Sada zamkovych vloziek a klucov
Budem sa snazit to tu aktualizovat ked si este na nieco spomeniem.
