prasiatka - brzdy
prasiatka - brzdy
caute, mam problem z brzdamy. konecne som dal vyrobit brzdove trubky a vymenil taktiez valceky no stale mi to nebrzdi. Pravdepodobne sme nasli problem. Je to asi v tom ze nemozem odvzdusnit predne kolesa su tam odtrhnute odvzdusnovaky. Nema niekto predat prasiatka? teda myslim ze tak sa to vala......
Existuju aj vytahovaky na zalomene skrutky..
A da sa aj povodny zavit prerezat, je tam jemny zavit, neviem ale teraz aky..
A ak mas problem s odvzdusnenim - stale gumovy pedal - mozu to robit celuste zadnych bubnovych brzd - treba manualne dostelovat celuste, automaty vacsinou uz nefunguju..
a myslis si teda ze nemusim predne odvzdusnovaky ani odvzdusnovat? lebo su zlomene prestne zarovno prasiatka. pedal je mozno gumovy no nie uplne. A ak neovzdusnim predne malo by to teoreticky aspon nejak brzdit? Lebo idem trebars 40km/h a zabrzdi to nie hned. Viem ze tie brzdy su zle no som zufalya neviem si s tym dat rady. vymenil som platnicky, kotuce su este dobre. Vzadu som menil valceky a brzdove trupky no pakne som nevymienal moze to byt aj v tom?
Podla toho ci si mal odpojene predne ´celuste - prasiatka´ (hadice) alebo nie.
Ja mam na soferovej strane tiez zalomeny odvzdusnovak a to koleso ide do smyku skor ako na strane kde je odvzdusnene..
Urcite to moze byt v zadnych celustach v bubnoch a ak nie su zodrate tak skus manualne dostelovat - roztiahnut pakne tak aby siel nasunut bubon natesno.
Ja som uz bol zufaly, liter a pol brzdovky pretlaceny systemom a stale to bolo gumove, posledny napad bol to rucne nastelovat a brzdi to uz dobre..
Skus na rovnej ceste skocit na pedal a ked ti blokne predne kolesa aj ked to brzdi slabo tak bude problem vzadu..
