Challenge 2010 18.9.
- Pavel Vypler
- Contact:
Rad ti zrazim tu srnku ked pride..Majmajko wrote:Ked pride tak mu budem robit steak zo srnky
mono:
Mozno sa mylim ale ten tachometer by mal ukazovat spravne ak je z GTT kedze je ciachovany aj v km a pocitadlo kilometrov by malo ist tiez dobre, dolezity je prevodovy pomer nahonu lanka tachometra z prevodovky, ci?
Náhon lanka čo to je
Chlapci GTE-čkový, vy ešte máte lanká
My v GTT už máme snímač na prevodovke a elektrický tachometer. Lanká máme už len na ručnej brzde
tacho
...ja pouzivam bezdrôtový... len ked je zamracene tam mi ukazuje 00.00
Moc sa mi to nezda ale nejdem sa hadat..
Ak su prevodovky GTE/GTT kompatibilne tak tam nemoze byt rozdiel..
MiKo, je to tak ze elektronicke cidlo je iba mechanicky kusok a na jeho konci je prevodnik na elektricky signal. toto cele normalne pasuje do prevodovky (pripojenie je rovnake) Takyto prevodnik pouzivaju aj ine automobily napr.Nissan kde to je tak isto.
Mondrejka:
Tomu rozumiem ale ved z prevodovky to ide mechanicky takze ten prevodovy pomer na lanko tachometra by mal ukazovat spravne prejdenu vzdialenost aj po ´elektrifikacii´ na nejaky ten signal do budikov aj ked su z anglickej verzie..
Nejak extenzivne som to neoveroval, ale myslim ze budiky ukazuju spravne. Podla mna to je "sprevodovane" inak v samotnom budikuMiKo wrote: Mondrejka:
Sice mi nějak utekl začátek, ale převodovky GTT a GTE nejsou kompatibilní právě kvůli tomu náhonu tachometru. Tedy, dají se zaměnit, ale ten náhon je každý jinak a tedy v tom jiným autě nepoužitelný. GTE má klasický bowden zasunující se shora vzadu do převodovky u držáku silentbloku. GTturbo má na pravé straně diferenciálu v bloku převodovky otvor, do kterého je zasunut elektromagnetický snímač rychlosti snímající tu rychlost na talíři diferenciálu, který je na to speciálně přizpůsoben. Obal převodovky GTE nemá tu díru a ani by to čidlo z ničeho nic nesnímalo a ani by ten signál nebylo kam přenýst, neboť budík GTE je na bowden - v GTT není kam strčit bowden v budíkách. Pro fakt, že motory 1.4turbo v R5GTturbo, R9Turbo na R11Turbo nemají bowden mám vysvětlení jedině takový, že by se nevešel vedle turbodmychadla, musel by být nějak vyhnutý a tím by nebyla zaručena správná funkčnost, nic jinýho mě nenapadá. Stejný elektromagnetický snímání rychlosti jako GTT mají všechny R25V6 a některý R25-4válce, včetně dieselových verzí.
Provedení bowden a na jeho konci elektromagnetický snímač je ve vozech R19 a R21 s palubním počítačem a nebo automatem, možná i v Cliu I. Elektronickou informaci o rychlosti pak potřebuje ABS, krom toho automatu.
No zaciatok bol ako napoveda nazov prispevku Celindz 2010. Spravim Vam separe vlakno na temu tachometer R5!?Sice mi nějak utekl začátek, ale ...
Mimochodom Honzo, prijedes? ....konecne?
