servis...
- Andrej Rosák
poloos
skôr sa bojím odmontovania napravy... teda podla navodu treba zhodiť celý kus (rameno+brzda+....) a sú tam kolíky a t d
ak mi potvrdia objednávku, tak v sobotu to mám... dúfam.
- Andrej Rosák
hliník
Tak toto sa mi stalo ked som menil termostat .... teda on tam pôvodne nebol, lebo blok motora bol prasknutý a po zahriatí na 75 stupnov sa proste vypol motor... ventilátor bol na spínač a pri 60tich stupnoch som ho musel spášťať... v leto to šlo, ale v zime to bolo o zuby.... taka strasná zima tam bola, že mi stále drkotali. Tak som tam namontoval termostat a samozrejme strhol závit...ale spravil to trosku väčší šrób a pekne tesnilo. len potom pri ceste z Tatier do BA som ho na diaľnici zohrial a praskol úplne, zobral si aj jeden piest a ojnicu ... preto mám "nový motor" a teraz šlape ako hodinky.
- Andrej Rosák
strhnutý závit
tento blok textu nadomnou patril k poznámke Mária Horáka o AL - hliníku !!!
- Andrej Rosák
poloosy
Takže rekapitulácia:
vymenený chladič, brzdove platnicky a kotuče, poloosy... ešte geometria a niekedy v lete vymeniť nádrž, lebo tá moja je stále zaplátaná silikonom...
Výmenu oleja a filtrov nepočítam, to je rutina
poloosy dali zabrať, pretože tam boli nasfest skruky nábojov... pomohol až kus plota od Romana
a pravá tam mala skrutku na miesto zarážky ... pomohla jama a silná vrtačka u kamaráta v garáži
ale poskladať už viem nápravu aj o polnoci ... ak ma niekto zvládne zobudíííť
ďakujem všetkým zainteresovaným!!!
- Andrej Rosák
spojka
Neuveritelne : znova lanko spojky... zacinam uvazovať, či nieje poškodený napínač, lebo je roztrhnute na tom istom mieste..
Včera som nahodil nové a pre porovnanie bolo dve velkosti... a ta co som tam dal pred mesiacom bola tretia....
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... T%20591006
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... A%20CL.354
momentalne tam je tato druha s dlzkou 1090 mm a tvári sa lepsie ako ta predtým... tú sme museli podložiť, aby sa vôbec dala zaradit rýchlost...
Niet nad originálne lanko, tie repliky sú na dve veci. Na druhej strane
nechodí náhodou spojka ťažko ? Lebo ja som mal podobný problém a vyriešila to výmena kompletnej spojkovej sady, keď je na prítlačáku vydretá drážka tak nepomôže len výmena lamely ale komplet sada. Mesiac som si potom nemohol zvyknúť na tú mäkkulinkú spojku.
- Andrej Rosák
spojka
Obávam sa, že máš pravdu....
spojka chodí ťažko
Otázka do pléna:
Kto vie vymeniť spojku? Teda má na to dielňú a náradie, lebo to asi pred panelákom nezvládnem ... ale viem robiť asistenta pri montáži a demontáži...
spojka chodí ťažko
Otázka do pléna:
Ťažká otázka, nejde ani tak o to že kto, zvladol by si to aj ty ide o náradie (pár gola násadcov a kvalitných očkových kľúčov + kladivo
) a o voľnú garáž s jamou. Totiž výmena spojky u R5 je najjednoduchšia vtedy, keď spustíš dole motor s prevodovkou a rámom. Jebkanie pod kapotou / autom, málo miesta a nakoniec ho aj tak budeš musieť odpájať od silentblokov a podkladať nie je to pravé orechové.
Anarky.. tento krat stebou nemozem suhlasit.. ja som to robil doma na dvore a ver ze ked to behom 3 tyzdnov rozoberies 8 x tak to nieje az taka veda
prakticky behom 3 hodin dolu a aj s5..
- Andrej Rosák
spojka
...že by som sa vybral na výlet do Šagoviec???
ANARKI čo myslíš ako dlho to ešte vydrží??? potrebujem auto, pretože sa musíme presúvať...
krestan:
tak po toľkých opakovaniach je prax istá, ale keď to máš robiť po prvýkrát tak to veda je. Ja som opísal relatívne najjednoduchší spôsob pri ktorom je spústa miesta na výmenu, napasovanie či prezeranie. Ak zvládaš za 3 hodiny zborku rozborku tak môžeš ísť robiť mechanika do Renaultu
Andrej Rosák: No to je otázka za 33.000 €
Vydržať to niečo vydrží ale nakoľko som v tvojom aute nesedel a neviem ako ťažko to chodí tak to môžem len hádať. No a ako dlho vydrží lanko to je tiež otázne.
Re: spojka
ŠalgoviecAndrej Rosák wrote:...že by som sa vybral na výlet do Šagoviec???
- Andrej Rosák
Šalgovce
Kresta: Prepáč mi pravopis, zvyknem písať s najmladším mechanikom našej R5 na kolenách a gramatika mu ešte moc nejde ....
Anarki: tá spojka ide ťažko už 3 roky ... ale to ťažko je v porovnaní s fungláčmi čo som jazdil predtým ... boli to väčšinou nové max 1-3 ročné autá
Ale v podstate sa teším na rozborku spojky... vždy som po niečom takom túžil...
