zimna R8
zimna R8
Tak po dlhych rokoch osameleho postavania v garazi sa mi v duchu relacii "zrestaurujeme auto za 14 dni" na Discovery, podarilo "dokoncit" moj projekt zimnej R8.
Auto som kupil ako vypieskovanu a vyvarenu karoseriu za 5000 SK, asi tak pred 14timi rokmi.
Zakonzervoval som ju z vrchu antikoroznou zakladovkou a odlozil do garaze u znamych.
Po tom ako ma niekolko lakiernikov poslalo kade lahsie, ze to je priserny zaklad na pracu a prilis vela prace, som sa rozhodol z toho spravit zimne auto.
Zobrat prakticky najhorsie plechy co mam a dobre ju zakonzervovat zospodu aby ju sol nezozrala. Ocistil som ju zospodu od hrdze, natrel odhrdzovacom, potom Hameritom a nakoniec gumoasfaltom. No a potom sa roky nic nedialo. Auto stalo a raz za cas, ked ma chytil pracovny zapal, som vygitoval a vybrusil nejaky blatnik.
Koncom minuleho roka prislo rozhodnutie, postavit auto pre Serial Historic, poriadany v CZ.
Seknute krize a nevhodny termin januaroveho Kokorinska po par tyzdnoch opat prace zastavil. Zaciatkom februara som sa opat vratil do garaze a travil som tam po praci a cez weekendy kazdu volnu chvilku. Plan dokoncit auto do 29. februara stroskotal, ked som to v ten den o 5:00 rano po nocnej sichte vzdal.
Po tyzdennej pauze som sa opat vratil k autu a minuly piatok vyrazilo na cesty a preslo uspesne cez STK.
Tymto by som sa chcel podakovat vsetkym ktory pomahali, hlavne Marianovi, Petovi a Jozkovi.
Dokoncit je v uvodzovkach preto, lebo este par veci chyba, momentalne bolo najdolezitejsie prejst cez STK!Auto som kupil ako vypieskovanu a vyvarenu karoseriu za 5000 SK, asi tak pred 14timi rokmi.
Pekny pribeh:)
Pacia sa mi tie stare znacky a aj ta modra.
Re: zimna R8
Dakujem
K znackam mam aj stary technicak vydany este v Ceskoslovensku, taky ten na listovanie.
A farba je RAL5010
A farba je RAL5010
Re: zimna R8
Super....
takýto projekt na etapy dobre poznám, ale ja ho určite skončím skôr ako po 14 rokoch. (ešte mám 6 rokov čas)
Re: zimna R8
Človek tu nepríde niekoľko mesiacou a tu je na čo pozerať
paráda
Ta farba tomu sadne, este keby nejake pekne kola..
A aj tych zopar kablov je zaujimavych, v jednoduchosti je krasa..
Re: zimna R8
Kolesa na R8 su vseobecne problem.
Ale kedze toto auto je skor o funkcii ako o estetike, zostanem pri vysokych pohodlnych gumach
Rozmyslal som dokonca aj o 14" z ARO, aby bola bocnica este vyssia, ale nove su drahe a hlavne su vraj brutalne tazke.
Mozno eventuelne este Mangels a dat prevrtat diery...
A 13ky sa tam nemozu dat?
Nejake z prvej R5 turbo napriklad?
Ci to nema v TP?
Ci to nema v TP?
Re: zimna R8
No 13ky neobujem. Muselo by sa rezat do brzdicov.
R4, R5 a R6 maju inu roztec ako R8.
Teoreticky by pasovali kolesa z R12, 15, 16, 17, 18, 20... Ale tam budu elektrony zase len 13ky, ak vobec nejkae zplasim ..
Ale je to zimne auto, takze plechace su OK
To som nevedel, ze je tam ina roztec.
Myslel som ze je to jednoduchsie.
Hlavne, aby sluzila ako ma a plnila svoj ucel.
Re: zimna R8
No nádhera, konečne to vidím aj vo farbe. Si šikulka Matúš
Re: zimna R8
toto mi uslo
som takmer zabudol ze ju este robis.
pamatam si ju este obratenu na bok
