Moby Dick - R8 Turbo
Cléon 1397cm3 OHV so systémom Turbo-IC-Karburátor Motor čiže tlakový karburátor. V dobrých rukách úžasný motor ktorý veľa vydrží a vďaka svojej jednoduchej konštrukcii sa dá ľahko servisovať. Myslím, že s kľudom môžem povedať že je to jeden z najlepších motorov aké kedy Renault vyrobil.
Re: Moby Dick - R8 Turbo
kde bude IC ? stary problem turbo skodovky
ide zima tak zatial netreba
aj tak je motor vonku a musim mu prefuknut dutiny na piliny a stale som si nenasiel cas...
To skor asi Matus bude jazdit
No ja to vidim na pridavny otvor z boku, ktorym by sa prisaval cerstvy vzduch na IC..
Z celej problematiky zastavby turbomotoru mi to pride uz ako najmensi problem. Aj keby som mal rurou tahat prievan z pod predneho naraznika
Nemoze byt IC ochladzovany nejakym vhodnym ventilatorom + otvor zboku?
Podla mna by ani nemusel byt ochladzovany ventilatorom, stacil by maly otvor, nieco ako malo 4CV, Dauphine pred zadnym blatnikom. Alebo skoda 100/1000 ked chces.
Ale ostrek vodou si urcite dorobim. Pripadne niecim inym
fuk sem fuk tam...
strek sem strek tam...
to stirekanie vody na IC myslis ze R8 > motor GTT > prevodovka ehm ehm > sposob pouzivania ... je to naozaj potrebne ci len paradicka ?
Dobre vies ze to nebude fungovat tak ako si myslis, ja som videl tie satelitne kolieska..
Ale pri predbiehani na dialnici/okreske vo vyssej rychlosti, nezide sa nejaky ten klokan navyse?
No len mna by zaujimal naozaj ci to pristrekne nejakeho klokana ci tavu
A uz si sprav svoj topic
no sak ja reagujem na mobyho a tak vseobecne
ja si topic zalozim az bude hotovo!
ostrek IC je vhodný len na to,že ti ho očistí a tym pádom keď bude čistí bude lepšie chladiť.Impreza to má preto lebo tam ma nasávač.Najlepšie by bolo aby ste mali IC niekde na boku a urobiť sanie ako mala škodovka.
takze nie koli klokanom? co moja znalost o turbach....
si pamatam ze niekde bola tu unas debata ze voda ochladi IC a tak sa spaluje lepsie zmes = < klokanov
