servis...
poloos
Post by Andrej Rosák » Thu May 07, 2009 9:57 pm
skôr sa bojím odmontovania napravy... teda podla navodu treba zhodiť celý kus (rameno+brzda+....) a sú tam kolíky a t d
ak mi potvrdia objednávku, tak v sobotu to mám... dúfam.
hliník
Post by Andrej Rosák » Thu May 07, 2009 10:06 pm
Tak toto sa mi stalo ked som menil termostat .... teda on tam pôvodne nebol, lebo blok motora bol prasknutý a po zahriatí na 75 stupnov sa proste vypol motor... ventilátor bol na spínač a pri 60tich stupnoch som ho musel spášťať... v leto to šlo, ale v zime to bolo o zuby.... taka strasná zima tam bola, že mi stále drkotali. Tak som tam namontoval termostat a samozrejme strhol závit...ale spravil to trosku väčší šrób a pekne tesnilo. len potom pri ceste z Tatier do BA som ho na diaľnici zohrial a praskol úplne, zobral si aj jeden piest a ojnicu ... preto mám "nový motor" a teraz šlape ako hodinky. :lol:
strhnutý závit
Post by Andrej Rosák » Thu May 07, 2009 10:08 pm
tento blok textu nadomnou patril k poznámke Mária Horáka o AL - hliníku !!!
Post by krestan » Thu May 07, 2009 11:28 pm
pridi do Salgoviec a ja ti to spravim..gratis
poloosy
Post by Andrej Rosák » Sun May 17, 2009 9:33 pm
Takže rekapitulácia:
vymenený chladič, brzdove platnicky a kotuče, poloosy... ešte geometria a niekedy v lete vymeniť nádrž, lebo tá moja je stále zaplátaná silikonom...
Výmenu oleja a filtrov nepočítam, to je rutina :-)
poloosy dali zabrať, pretože tam boli nasfest skruky nábojov... pomohol až kus plota od Romana :lol: :lol: :lol:
a pravá tam mala skrutku na miesto zarážky ... pomohla jama a silná vrtačka u kamaráta v garáži :lol:
ale poskladať už viem nápravu aj o polnoci ... ak ma niekto zvládne zobudíííť :wink:
ďakujem všetkým zainteresovaným!!!
spojka
Post by Andrej Rosák » Thu May 21, 2009 8:27 am
Neuveritelne : znova lanko spojky... zacinam uvazovať, či nieje poškodený napínač, lebo je roztrhnute na tom istom mieste..
Včera som nahodil nové a pre porovnanie bolo dve velkosti... a ta co som tam dal pred mesiacom bola tretia....
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... T%20591006
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... A%20CL.354
momentalne tam je tato druha s dlzkou 1090 mm a tvári sa lepsie ako ta predtým... tú sme museli podložiť, aby sa vôbec dala zaradit rýchlost...
Post by Anarki » Thu May 21, 2009 10:30 am
Niet nad originálne lanko, tie repliky sú na dve veci. Na druhej strane
nechodí náhodou spojka ťažko ? Lebo ja som mal podobný problém a vyriešila to výmena kompletnej spojkovej sady, keď je na prítlačáku vydretá drážka tak nepomôže len výmena lamely ale komplet sada. Mesiac som si potom nemohol zvyknúť na tú mäkkulinkú spojku. :)
spojka
Post by Andrej Rosák » Fri May 22, 2009 8:52 pm
Obávam sa, že máš pravdu....
spojka chodí ťažko
Otázka do pléna:
Kto vie vymeniť spojku? Teda má na to dielňú a náradie, lebo to asi pred panelákom nezvládnem ... ale viem robiť asistenta pri montáži a demontáži... :-)
Post by Anarki » Fri May 22, 2009 10:28 pm
Ťažká otázka, nejde ani tak o to že kto, zvladol by si to aj ty ide o náradie (pár gola násadcov a kvalitných očkových kľúčov + kladivo :D ) a o voľnú garáž s jamou. Totiž výmena spojky u R5 je najjednoduchšia vtedy, keď spustíš dole motor s prevodovkou a rámom. Jebkanie pod kapotou / autom, málo miesta a nakoniec ho aj tak budeš musieť odpájať od silentblokov a podkladať nie je to pravé orechové.
Post by krestan » Sat May 23, 2009 8:08 am
Anarky.. tento krat stebou nemozem suhlasit.. ja som to robil doma na dvore a ver ze ked to behom 3 tyzdnov rozoberies 8 x tak to nieje az taka veda :D prakticky behom 3 hodin dolu a aj s5..
spojka
Post by Andrej Rosák » Sat May 23, 2009 8:51 am
...že by som sa vybral na výlet do Šagoviec???
ANARKI čo myslíš ako dlho to ešte vydrží??? potrebujem auto, pretože sa musíme presúvať...
Post by Anarki » Sat May 23, 2009 10:14 am
krestan: :D tak po toľkých opakovaniach je prax istá, ale keď to máš robiť po prvýkrát tak to veda je. Ja som opísal relatívne najjednoduchší spôsob pri ktorom je spústa miesta na výmenu, napasovanie či prezeranie. Ak zvládaš za 3 hodiny zborku rozborku tak môžeš ísť robiť mechanika do Renaultu :wink:
Andrej Rosák: No to je otázka za 33.000 € :) Vydržať to niečo vydrží ale nakoľko som v tvojom aute nesedel a neviem ako ťažko to chodí tak to môžem len hádať. No a ako dlho vydrží lanko to je tiež otázne.
Re: spojka
Post by krestan » Sat May 23, 2009 1:41 pm
Andrej Rosák wrote:...že by som sa vybral na výlet do Šagoviec???
Šalgoviec :!: :!:
Šalgovce
Post by Andrej Rosák » Sat May 23, 2009 2:50 pm
Kresta: Prepáč mi pravopis, zvyknem písať s najmladším mechanikom našej R5 na kolenách a gramatika mu ešte moc nejde ....
Anarki: tá spojka ide ťažko už 3 roky ... ale to ťažko je v porovnaní s fungláčmi čo som jazdil predtým ... boli to väčšinou nové max 1-3 ročné autá
Ale v podstate sa teším na rozborku spojky... vždy som po niečom takom túžil... :-)
