Project R5 GTX-E
Ozaj pomaly ale nemam sa zatial kam ponahlat, musim vyriesit baterku, STK, EK...
Ta maska bol len pokus a urcite to este zmenim (mimo auta sa mi to pacilo viac, mozno to robi aj gtx naraznik)..
Prosim o radu:
Kde sa na GTE motore da najst cidlo teploty chladiacej kvapaliny, resp. preco moze neukazovat teplotu vody?
Co moze sposobovat ze pri nastartovanom motore ukazuje 3 litre oleja a po rozsvieteni svetiel stupne na 4 litre?
MIKO: ten budik oleja ma pri zapnutom zapalovani ukazovat hladinu oleja, po nastartovani tlak oleja. Takze preto..
Matus:
To uz viem od Anarkiho ale otazka bola preco stupne tlak ked zapnem svetla..
A tiez preco mi moze neukazovat teplotu vody, zalepeny termostat to nemoze byt, ze?
Dovod je pomerne jednoduchy. Niekde je zly kontakt v elektrike. Cidla su odporove a funguju na rozdiele potencialu/napatia. Defakto porovnava napatie ktore pride z cidla zo stalym palubnym napatim. T.j. ked pri zapnuti svetiel poklesne na jednej strane napatie tak sa to odzrkadli na tom co budik ukazuje. V Renaultoch je vseobecne velmi na ch.ja riesena elektrika. Takze ked su svetla napajane z jedneho trapneho kabla, ktory vedie pod palubovku a s ktoreho je napajane vsetko ostatne v kabine, tak pri ich zapnuti poklesne vplyvom prechodovych odporov napatie.
Casom sa povrch vsetkych kontaktov elektricky opotrebovava a s toho isteho dovodu potom blika cela palubovka, ked vyhodis napriklad blinker.
Keby to spravili tak, ze by pri svetlach bolo relatko napajane priamo z baterky a packou by si ovladal len to relatko, tak to bude fungovat OK. Ale to by bolo prilis drahe..
Skus si napriklad natiahnut samostatne kable od baterky a cidla priamo k tomu budiku a uvidis ze zapinanie svetiel nebude mat taky vplyv. Samozrejme za predpokladu ze nemas vymlatenu baterku a pri svetlach klesa napatie na 10V
Ten stav je taky ze ta GTE pristrojovka je tak skonstruovana ze ked zapnes svetla tak sa ten tlak oleja zvysi ale tahat kvoli tomu nove kable sa neoplati proste to treba brat ako fakt aj tak treba svietit celorocne takze sa oplati skorej dat relatka na trvale svietenie a tym padom sa vyriesi problem.
Palubovka s tým nemá nič, ťahať nové káble nemá zmysel dokiaľ nie sú popraskané alebo zlepené, za všetko môžu žabožrútske konektory ktoré tú káblovačku spájajú v motorovom priestore na strane vodiča a spolujazdca pri nohách (pod plastmi). Ti stačí zakaždým (v lete) napružiť, ošúchať, vystriekať kontaktolom a pôjde to do konca roka bez poruchy. Potom príde vlhkosť, mrazy a pos.rie sa to zase.
A co ta teplota vody, k tomu sa skuste niekto vyjadrit, za olej dik:)
Oreille ti napísal kde nájdeš zodpovedné čidlo. Keď neveríš / nie si si istý, že je zlé tak ho vyber, pripni naňho merací prístroj (musí ukázať nejaký odpor) a daj ho variť, odpor by sa mal meniť -klesať.
Keď čokoľvek z toho nerobí tak je v ......(toalete).
Ak všetko robí a aj napriek tomu nejde tak je chyba v tvojej milovanej káblovačke, konkrétne na trase čidlo vs riadiaca budíková doska.
Ešte je malá šanca, že odišiel samotný meráčik v budíkovke ale to by som nechal na poslednom mieste.
OK, skusim to, pripadne ho vymenim, mal by som mal nahradne dva ak sa nemylim..
Zatial dik.
Zatial dik.
Skusali sme to dnes merat a nezistili sme nic, cez jednu nozicku a zavit to na okamih ukazalo nejaku hodnotu ale nebola vzdy rovnaka..
Takze keby to dam varit tak to nezmeram..
Skuste mi niekto poradit ako na to..
Jedine plus zatial je ze termostat je ok..
Problemy odstranene, vsetko uz funguje.
Vada bola na konektore cidla teploty chladiacej kvapaliny.
Sme ho kvalitne zapaskovali do huseho krku a kabliky z koncoviek odpadli:)
Vymenene, funkcne, otestovane, aj spinanie ventilatora cez termostat ok.
Uz len nejako vymysliet a dorobit vyfuk a sme komplet..
Ak by ale niekto mal chut vysvetlit tak by ma zaujimalo ako sa meria ten odpor na cidle..
Vyfuk vymajstrovany..
Dnes sme mali prvu jazdu, zatial len cca 5km.
Pocity zmiesane, po vyse roku v 5ke
