Page 1 of 14
Project R5 GTX-E
Posted: Thu Jan 21, 2010 1:33 am
Uz dlhsie sa chystam tu ukazat svoje auto, tak tu je:
Obrazky su myslim dost vystizne ale maju aj popis
http://sk.fotoalbum.eu/MiKoGTE/a411836
Povodne to bol
R5 GTX, 1.7, 54kW.
Koncom leta 08 sa mi podarilo prasknut tesnenie alebo hlavu, este neviem co, motor je stale komplet na palete, co vlastne urychlilo moj ´sen´, transplantaciu mechaniky z GTE.
Najst vhodneho darcu za rozumne peniaze celkom dlho trvalo ale podarilo sa a kompletny motor s prevodovkou a vlastne vsetkym co je na rame uz je na svojom mieste, momentalne skladame auto do povodneho vzhladu..
Časom mam v plane, napasovat bodykit GTE na 5dverovu karoseriu,GO motora a brzd (vratane kotucovej zadnej napravy), zopar dalsich uprav a snad raz aj novy lak.
Jednoducho povedane:
5 DVEROVE GTE
Posted: Thu Jan 21, 2010 9:49 am
Treba povedat ze tato uprava prekvapi niekolko vodicov na krizovatke, ten bodykit neviem ako bude pasovat, myslim ze hlavne vzadu to bude treba dost upravit predsalen 5 dverove a 3 dverove auto to je uplne nieco ine.
Mam aj vystizny nazov modelu R5 GTE 5
Posted: Thu Jan 21, 2010 1:07 pm
Presne o to ide, urobit nieco co nie je bezne..
Posted: Thu Jan 21, 2010 1:47 pm
pekne, pekne..
Posted: Thu Jan 21, 2010 3:21 pm
ja osobne s takouto prestavbou pocitam do buducnosti s mojou super5 1,6 diesel.. no naozaj len co sa tyka bodykitu.. len sa bojim aby to skor nebolo pryznenie ako novy facelift.. tak sa necham prekvepit ako to dopadne tebe a potom uvidime.. inak prajem hodne zdaru..
Posted: Thu Jan 21, 2010 6:47 pm
by Jan Kalina
Trošku si budeš muset pohrát s prahama (prodloužit je o 6cm), ale nic není neřešitelný
Jen se musíš smířit s tím, že zdaleka nebudeš mít první 5tidvířko na světě, který bude mít na sobě GT-plasty
Posted: Fri Jan 22, 2010 1:02 pm
Prahy chcem plechove v tvare GTE a lemy k nim prisposobit..
Je jasne ze nebudem prvy ale na okoli neviem o takej 5ke..
Posted: Sun Jan 31, 2010 1:00 am
Tak a vyskytol sa dalsi problemik tak snad niekto dokaze poradit, ako uz som sa zmienil, elektrika nie je moja silna stranka:)
Pri pokuse osvetlit pristrojovku z GTE ledkami som zistil ze to asi nepojde, alebo ak niekto viete ako poradte..
Su v nej nejake divne ´svetelne hranoly´, ta svina svieti krasne len s obycajnymi ziarovkami, s ledkami velmi slabo..
Druhy problem je ze na zadnej strane su poodtrhane nejake spoje, je to oznacene na fotkach, poradte ci to mam opravit alebo to nema vplyv na funkciu..
Tu su fotky, prve tri su GTX, druhe tri GTE:
http://sk.fotoalbum.eu/MiKoGTE/a416987
Vopred dik
Posted: Mon Feb 01, 2010 8:30 pm
GTE budík je v poriadku. Má to tak byť.
Podsvietenie nahradiť ledkou je dosť ťažké. Svietivosť dostupných led je malá na žiarovku.
Kontrolky nahradiť ide úspešne. Stačí led so svietivosťou 21Cd. Pokec o tom je na
http://forum.renaultcc.sk/viewtopic.php ... c&start=30
Posted: Mon Feb 01, 2010 10:06 pm
Mario Horak wrote:..GTE budík je v poriadku. Má to tak byť...
Takze tie kabliky su teda v poriadku..
Posted: Tue Feb 02, 2010 5:48 pm
Na budíku GTE tie kábliky nie sú. Neviem ako sa zachová, keď ho namotuješ do GTX. Možno niečo nebude fungovať.
Ja som iba vyskúšal dať budík zo žobráka do GTE a nefungoval palivomer, inak to bolo asi OK.
Posted: Tue Feb 02, 2010 6:02 pm
Vsetko funguje, GTX ma tie iste funkcie-iba tlak oleja ukazuje inak ale teraz to funguje, mam celu mechaniku GTE v aute..
Posted: Tue Feb 02, 2010 6:03 pm
Už si to tam namontoval?
Posted: Tue Feb 02, 2010 6:06 pm
Ved tento topic je o mojej prestavbe 5dveroveho GTX na GTE..
Posted: Wed Feb 24, 2010 8:11 pm
