Na takúto prestavbu sa raz chcem podujať aj ja. Zatiaľ to vyzerá nasledovne:
1. treba zohnať použiteľnú karosériu 4CV, ale v horšom stave aby jej nebolo škoda.
podbehy, nápravnica, závesy nápravy - to všetko treba dať preč.
2. pod holú kasňu treba postaviť rám s úchytmi novej nápravy a motora
3. predná náprava zo škododvky (alebo podobná), má zhodnú konštrukciu ako pôvodná ale nápravnica sa skrutkuje a je možná ľahšia úprava.
4. zadná náprava na ramenách so suchými poloosami a 5-stupňová prevodovka.
5. motor asi 1,3MPi (lacný, jednoduchý a hlavne malý)
6. brzdy z Felície, predné kotúče a brzdiče, vzadu bubnové z Pickupa (sú silnejšie). Posilovač sa nezmestí na pôvodné miest, tak treba obetovať časť aj tak malého kufra (pedál bude zavesený zvrchu, ako na nových autách)
7. úprava nábojov kolies na disky podľa potreby, disky musia byť "bombové" ET=0 alebo záporné aby vynikol ráfik, pneu 165/65r13 vpredu aby sa zmestili bez veľkých úprav, 195/65r13 vzadu kvoli vzhľadu. keby mali disky centrálne matice, ani by som nedýchal
8. montáž motora. podľa motora treba zvoliť prevodovku, myslím, že vhodná kombinácia je škoda 135 + motor z felície alebo podobné od renaultu, aby sme zachovali značku (a policajti nebudú zaskočený) určite netreba výkon xxx koní, aj 50kW dokáže s týmto autom robiť divy, veď pôvodný motor má výkon 21 koní.
chladič sa na pôvodné miest asi nezmestí, ale z felície alebo favorita je nízky a široký, treba skúsiť. možno bude treba trochu upraviť zadnú kapotu aby sa tam ten motor zmestil, a zadné čelo spraviť demontovateľné
, toto všetko sa nedá urobiť cez tú malú dieru.
9. úprava nasávania chladiaceho vzduchu. čaká nás rekonštrukcia vnútorného blatníka, plechu vedľa sedadla a zadných dverí. auto sa zmení na 2+2, tzn. dozadu sa zmestí desiata a foťák, zadné dvere by som však zachoval, nerobím predsa chrobáka
10. keď vzadu netreba miesto na nohy, treba vymeniť sedadlá za niečo pohodlejšie, čo sa dá aj nastaviť. samozrejme treba spraviť bezpečnostné pásy. zbytok interiéru nechám v pôvodnom duchu, možno pribudne zopár kontroliek na strednom paneli.
dúfam že som nezabudol na nič, farbu nech si vyberie každý sám, men sa páči kombinácia dvoch farieb v retro stýle
