Zaujímavé z dražby Ebay/Aukro...
Post by Majmajko » Thu Feb 26, 2009 10:49 pm
predpokladam ze klasicka 6,6 mm ako nove
Re: kotouče R 8
Post by jozo-ke » Fri Feb 27, 2009 8:51 am
pivonkab wrote:dotaz ,
tloušťka kotoučů 8 nebo 9 mm ?
to už neviem terza..podľa katalogu kamoš pozeral
pivonkab
kotouče R 8
Post by pivonkab » Sat Feb 28, 2009 1:57 am
kotouče R - 8 (Caravelle,Dauphine 65),nové v základu - 8 mm ,
R-8 G - 9 mm ,
takže 6,6 mm=značně jeté
Post by maroxe » Sat Feb 28, 2009 11:10 am
Mario Horak wrote:Štítky:
Font tých vyseknutých čísel sa mi zdá, že je iný. Aký je Váš názor?
Ano je to uplne iny font, ale to asi policmeni nezistia, na druhej strane je to samozrejme odchylka od originalu. ja mam na stitkoch rovne cisla, ale su skratka ine, inak zagulatene, inak vyseknute.... nie su take hrave
aj napisi su trochu ine, nepriklad des - je velkymi pismenami DES, NUMERO ma vacsie rozpaly. napis R1130 - je len jemne vyklepnuty smerom dnu a nie hruby smerom von... atd...
Post by Majmajko » Sat Feb 28, 2009 2:54 pm
pivonkab :arrow:
ja som nasiel v programe TecDoc ako informaciu ze kotuce maju nove hrubku 6,6 mm a vymena je potrebna pri 6mm (niekomu na aute som videl aj hrubku 3mm) ... niekde to mam aj vytlacene....
Na Mecaparts co sa predavaju nove maju 8mm....
Tie moje nove co mam maju 6,7mm !
Citam serviosny manual na R8 1100, R8S, Caravelle 1100 a tam je nova hrubka 10mm a potrebna vymena pri 5,5 ....
Tak neviem kde maju spravne udaje....
Post by Mario Horak » Sat Feb 28, 2009 7:28 pm
Správne údaje dal p. Pivonka. Myslím, že 8mm je štandartná hrúbka obecne. (samozrejme pre nechladené)
Post by Majmajko » Sat Feb 28, 2009 8:48 pm
Ze by to bolo zalezalo od vyrobcu?
Nove co mam teraz a aj co som dal Romanovi maju len 6,6mm (6,7mm)
pivonkab
kotouče R 8
Post by pivonkab » Sun Mar 01, 2009 10:13 am
Majmajko :arrow:
kotouče R 8 - 8 mm , výměna při 7 mm ( dle pokynů výrobce ),
nejsou ty Vaše kotouče koupené v Třebechovicích pod Orebem ?
Tam jsem se byl kdysi dívat na díly a maník nabízel nové , jenže
byly právě 6,5 mm.Když jsem ho upzornil na na to , že jsou
slabé tak se divil , kdo prý by to stáčel . Pak jsem si u něj v garáži
myl ruce a měl tam dva soustruhy.
Takž i takto se dají prodávat "nové" díly.
Jinak kotouče v druhovýrobě prodával LUCAS , ale před čtyřmi roky
jsem kupoval dva a tvrdili mi , že byly poslední ze skladu v Belgii .
Největší sklad n.d. má prý Renault v Maďarsku ?
zdravím Pivoňka
Post by Majmajko » Mon Mar 02, 2009 11:10 am
Tak tie moje su určite neni stáčané ....
Tie pokyny výrobcu su z čoho?
No skatulu z kotucov asi uz nenajdem ale sa mi zda ze tam bolo origos Renault cislo!
No ale budme radi ak budeme moc zohnat aspona taketo.... asi tak....
Post by Mario Horak » Mon Mar 02, 2009 3:20 pm
Tak mi to nedalo a kukol som do múdrej knižky k R1130 (je oskenovaná aj na FTP) a kotúče sú 6,5 + 0,15. Treba dodať, že ide o prvú verziu 8mičky s motorom obsahu 956ccm.
Toto by mohlo mať súvis s tou bodkou na brzdiči, čo sme riešili v nejakom inom topicu.
Z hľadiska bezpečnosti, si treba uvedomiť, že auto s takýmito brzdami znesie dosť málo a je vhodné akurát na nejaké spanilky. :(
Post by Majmajko » Mon Mar 02, 2009 3:33 pm
No a teraz mam Joza na drate a mi nameral hodnotu 12mm ...
tak? babo rad
Zmestia sa tam vobec platnicky (10,2mm predne aj zadne- Elite) (13,5 predne 10,0 zadne - mecaparts) s takym kotucom do brzdica?
Post by Majmajko » Mon Mar 02, 2009 4:27 pm
A este jedna tombola....
Celkovy priemer... Kedze neviem teraz fizicky zmerat tak som si pozrel ake rozmery viem zistit
R15 priemer 228 koleso R13
R16 priemer 253 koleso R14
R8 priemer ? koleso R15
usudzoval som ze to bude daco vecsie kedze je tam velke koleso....
Predajca zemeral dodany kotuc a ma priemer 238 mmm ...
Na mecaparts som nasiel priemer 261 mm ???
Ked zoberiem ze sa sekol predajca tak... maju spatny katalog (zrejme nemeral ale len pozrel v katalogu) tak mi ten rozmer nikde nesedi....
Post by Mario Horak » Mon Mar 02, 2009 5:37 pm
Knižka, z ktorej som čítal hrúbku, vraví 261mm.
Post by Majmajko » Mon Mar 02, 2009 9:01 pm
tu som aj ja nameral doma ....
Zda sa ze to co doslo do KE nebude to prave orechove....
Post by Mario Horak » Mon Mar 02, 2009 9:41 pm
Pravé to môže byť, ale typujem tak do 19-ky.
