Havária
Havária
Post by -=Mike=- » Wed Feb 20, 2008 4:30 pm
Tak asi cca 2 týzdne spat som chytil po miernom kopci a naslednej rovinke na mokrej vozovke smyk.. Podla obrazkov je asi jasne vsetko.. Vyzeralo to horsie.. Neviem ci vdaka bohu alebo mojim jazdnym schopnostiam som tu a autu sa skoro vobec nic nestalo..
Pokial si pamatam, tak som siel priamo na strom bokom vodicovymi dverami a intuitivne ruky soferovali zamna(vdaka).... Nakoniec to dopadlo podla prilozenej fotky.. Zaujimave, ze sa naraznik vratil naspat svojho tvaru.
Odvtedy trosku preklzuje spojka.. citit v kopci, ked pridam plyn a otacky idu hore.. Pustim plyn a auto skoci spat na spravne otacky..
Tak je to zaujimave.. V zime som jazdil a nic(tuk tuk tuk) a teraz...
Davajte si bacha chalani :)
Pre Jozi-ke: Ako sa ide na stanicu autobusovu z pod mosta oproti zastavke pri energertickych zavodoch(riaditelstve) ..
Post by jozo-ke » Wed Feb 20, 2008 6:00 pm
No to ti veru nazávidim kamoško :cry: viem kde to je je to také kritické miesto...dosť tam za mokra šmýka
Post by matus » Wed Feb 20, 2008 6:01 pm
No hlavne ze to horsie nedopadlo. Viem o com hovorim.. :(
To s tou spojkou je haluz. Nemohlo sa len nieco rozstelovat? Alebo si nedostal supu do spodku, ze by sa spojkova tyc co ide od pedalu zohla?
Post by Alex » Wed Feb 20, 2008 10:20 pm
podla fotky vidim ze to dopadlo celkom dobre. ked si mi to onehda spominal tak som si to predstavoval horsie.
pokial sa ti neodlupila farba tak sa nic nedeje a da sa to vratit.
je vidiet ze osmicka je skvele ovladatelne auto no nie? 8)
Post by -=Mike=- » Wed Feb 20, 2008 10:21 pm
To matus :Nie bol to len tukes, a na lahke auto stacil aby ho roztocil.. No mozno staci nastavit pritlak spojky.. Fakt neviem.. Pozriem cez vikend..
Ked stojim a mam jednotku zaradenu a a zoslapnutu spojku tak pocut ako keby nieco suchalo...
A do otaciek ide malo kedy pri preklzani..
To jozo-ke: hej dost tam smyka.. Hladky asfalt tam je a este ked jemokro po zime :roll: A ja neprisposobim sa...
Alex.. To je pravda osmicka je super auto na ovladanie.. Nehovorim o preklzavosti a pretacaniu zadku.. To je zadny pohon, to sa pocita..Ale celkovo R8 sedi dobre.. Ved R8G priklad, kde to dotiahlo to auto ..
Post by matus » Thu Feb 21, 2008 3:40 pm
mike..
Ked vyslapnem spojku sucha aj mne nieco. Je to spojkove lozisko. To nieje nic hrozne..
Post by Mondrejka » Thu Feb 21, 2008 10:40 pm
Teraz vidiet ze osmicka prezije vsetko a skoro nic sa jej nestane, to co mas opravis aj cez vikend. Keby si nabural s niektiorym zo sucasnych aut tak pravdepodobne naraznik je fuc, pri troche stastia strelia airbagy no a to je hned skoda za najmenej 30 tisic.Ale aspon ze sa to dobre skoncilo
Post by -=Mike=- » Thu Feb 21, 2008 10:48 pm
matus: Tak je to zaujimave. Spojka uz ide ok. Najzdil som asi 100km a je to naspat ok :)
Mondrejka: No viem, ze to vyzera ako tukanec po cuvani.. Ale bol to silny naraz, ktory ma potom otocil skoro 2x o 360stupnou...
Neveril som vlastnym ociam potom. Myslel som, ze to bude horsie. Nechapal som, ako moze byt stlaceny plech,ked naraznik vyzera ok. Zaujimave, ze je v povodnom tvare s jemnym poskrabanim :wink:
+++ Uzasne auto(neprehanam) +++
No mam par zazitkov, ktore som zazil, ked ma zastavili starsi ludia, co mali tieto vozy,.. Ked jeden na pumpe starsi pan ma zastavil a spominal ako jeho kamarat pri rychlosti 110km/h sa prevratil a jedine co bolo poskodene bola stlacena strecha na zadnom okne. Resp premacknuta.. Jemu sa nic nestalo. Okrem rozbiteho zadneho okna.. :roll: a premacknutej strechy vzadu az ku kapote motora.. Lahke, pevne auto..
Post by matus » Thu Feb 21, 2008 11:19 pm
no..
Mike, uz sa musim ozvat. Take pevne auto ta osmicka zase nieje.
V asi 30-40km/h rychlosti som nabral zo sadu Focus. Teta to mala trochu pomackane, prasknuty naraznik a tak podobne.
Za to osmicka je teraz podstatne kratsia.
To ze ju treba dat na lavicu :!:
Ze mam zdeformovany az podblatnik pri kabine, pripisujem tomu ze sa niekto snazil vystuzit kufor 10mm ocelovym "plechom", ktorym spojil napravnicu z podlahou kufra.
V kazdom pripade ma to auto dost tenke plechy a popravde sa desim zrazky z modernejsim autom! Z ktorej kolvek strany! :?
Pri vysie uvedenom incidente som nemal namontovane pasy. Ved naco, v 1964 neboli povinne, ze!? Ja som sa zaprel o volant, ale vtedajsia frajerka zatlacila palubovku pred sebou o par centy a na celnom skle nechala celom mastny flak! Nastastie sa nic vaznejsie nestalo. Nic zlomene nic krvave!
Post by -=Mike=- » Thu Feb 21, 2008 11:31 pm
To si pamatam matus. Posielal si mi fotky.. Tej R8.. Tu si mal naozaj peknu vtedy :cry:
Je pravda, ze auto je v niektorych casti karoserie a uhlu "makke", hlavne z prednej casti a havaria by nemusela dopadnut v takom stave deformacii ako na novom aute.
Ja to tiez tak beriem naco pasy.. I ked ich mam v "sufliku"...
Ale taky Airbag zo 60-roku z materialu Gumotex made in CZ vyrobene v chemickych zavodech Dimitriva G. Pouzity na nafukovacky na Širavu by nepomohol asi
:lol:
Post by Majmajko » Fri Feb 22, 2008 8:09 am
Tak neviem co cakate od programovatelnych deformacnych zoon Image
Post by jozo-ke » Fri Feb 22, 2008 8:53 am
Ved predsa nemôžete u 30 ročného auta čakať deformačne zóny :) ale je to jedno hlavne je zdravie :lol:
Post by Majmajko » Fri Feb 22, 2008 9:36 am
Ako nie, sak vidis ake ma deformacne zony Matusova R8 :lol:
Post by Alex » Fri Feb 22, 2008 9:45 am
myslis tu jeho metalizu? deformacna zona je predsa velka - cely kufor :D
Post by Pavel Vypler » Mon Aug 18, 2008 7:06 pm
Dnes som rano jel do prace,všetko v poho,idem stejnou cestou jako vždy.Do Prahy jazdim po D11,cesta dobra až na 11km,na rovince vidim daleko kolonu pred sebou,ihned som pustil varovné blinkry a pomali zastavujem.Bol som v pravem pruhu a vidim ako v levym kriticky brzdu auta,ale nič sa nestalo.Za mnou dobrždoval autobus a za nim dodavaka a dalši auta.Vo chvilce co sma už staly kouknu do praveho zrkadla a najednou vidim osobně auto,ktore vyletlo z praveho pruhu,dvakrat sa otočilo do kola na krajnici a příkope,nasledně odražene zpět do odstavného pruhu.Ihned som chtěl zajed do odstavneho pruhu,ale v tom vidim nákladák jak se vyřítil za autobusem a praží odstavným dále zastavil asi 200m pred náma.Ten nákladak nedobrzdil a odmrštil ten osobák,teprve potom zajedem a cůvnem kousek zpět.Ihned běžim k osob autu pomáhat,vyprostit lidi,bolo jich 5,volal so záchranáře,policiu.Podařilo sa všetky dostat von,boly všetky len potlučené.Kdybych to celé neviděl,tak tomu něvěřim.Čekal som to nejhoršé.To auto bol Renault Scenic.Video je na http://tn.nova.cz/zpravy/ všechna videa TN.CZ aktualné videa nehoda na D11 p.s.Renault dělá opravdu bezpečná auta
