r5 pokles vykonu hlucny motor
Post by krestan » Mon Aug 16, 2010 2:48 pm
ahojte poslednou dobou,/asi 2 tyzdne/ mi klesol vykon o cca 30 percent.. co by ste mi poradili?? zmerat tlaky momentalne nemam cim , a streky idem vytiahnut a vycistit teraz.. nejake ine navrhy ?? podotykam vzduchovy filter novy.. z vacsim prietokom vzduchu.. snad to nevadi.. + vymenil som vsetky silentbloky na motore no auto pri urcitych otackach zacne strpat a cele sa triast.. uz si neviem rady co stym.. poradte
Post by matus » Mon Aug 16, 2010 4:43 pm
Aj ked to znie hlupo, nemozes mat kusnutu niektoru brzdu?
Post by krestan » Mon Aug 16, 2010 5:18 pm
nie neznie to hlupo a tiez ma to napadlo.. brzdy su po repase.. robilo to aj predtym .. netusim co je stym :-(
Post by krestan » Mon Aug 16, 2010 8:29 pm
dopr.... streky na prvom a druhom valci boli hrdzave.. i ked nechapem ako k tomu prislo.. ni zo spodu kde je triska ale z boku pod zavitom.. inak ok .. trisky som vycistil a motor ide ako hodinky.. i ked ten vykon tam zas az taky nieje tak ako predtym..
Post by Andrej Rosák » Tue Aug 17, 2010 6:02 am
kde tankujes? Nemaju vela vody v nafte? Alebo je to sposobene vykyvmi teplot...
