zamky dvery R8
- Contact:
zamky dvery R8
menil ste to uz niekto? prosim o radu ako to ide? proste ako to ide a ci to nieje nekak problemove DAKUJEM!!!!!!!!
No pokial sa bavime o vyberani seleho mechanizmu, hlavne z prednych dveri tak to je poriadny "jezek v kleci"
Ale da sa to a dokonca bez poskodenia iked s trochou nasilia, zial velmi tazko sa to popisuje.
V kratkosti.
Odpojis tiahlo ktore ide k packe otvarania dveri z vnutra.
Uvolnis skrutky, aby si oddelil vonajsi diel od toho co je vo dverach.
Odhali sa ti nieco ako navod na vymontovanie.
V plechu je proste vyrez ktory ti napoveda ako mascit celym mechanizmom.
Sucastne pri tom musis ale mat zatlaceny vonkajsi cudlik.
Tocis, tocis, potlacas, trosku podpacis srobovakom a nakoniec vytiahnes spod ucka ktore vedie okno... So strany pri vonkajsej strany dveri...
Hovorim, tazko sa to opisuje. V poslednom case sa to pyta vela ludi. Asi spravim video
V kratkosti.
- Contact:
No pokial sa nemylim, je vnutri zavlacka, ktora drzi vlozku v cudliku.
Pokial sa ti ju podari vyklepnut bez vyberania zamkov neviem...
Re: zamky dvery R8
v prvom rade sa poriadne nadychni. Ide to!! ale je to piplacka.miro slavik wrote:menil ste to uz niekto? prosim o radu ako to ide? proste ako to ide a ci to nieje nekak problemove DAKUJEM!!!!!!!!
Ja som menil zamok cca pred 2 - 3 rokmi. Netreba ani vytahovať mechanizmus z dveri. Staci ak uvolnis srobiky na dverach a das si dole horny
tapacir. potom vysunie cudlik so zamkom co najviac von. je tam taka zavlacka, ktora drzi vnutornu vlozku, tak ako pises. no a tu je ten vtip. vybrat je mensi problem ako dat ju tam potom spat. - hodinarska praca
no ale cely vtip je v tom, ze aj ked mas dobry zamok z inych dveri a tu vlozku z neho ides dat do tychto, privprav sa na to ze to nemusi dopadnut dobre. vsetko zalezi od toho ako velmi je vydraty ten priestor vo vnutri zamku. ked vyberes vlozku uvidis. na vlozke su zubky, ktore vydieraju to oblozenie vo vnutry zamku pri nespravnom otvarani alebo pri otvarani s inym klucom. zlepsenie bude spocivat v inom rozlozeni zubkov trciacich z vlozky, ktore budu zaprete vo vnutry oblozenia na inych miestach. mali by byt. ale sam uvidis do akej miery. mne sa podarilo dat tam taku ktora zamyka v pohode.
- Contact:
- Contact:
- Contact:
- Contact:
