klepanie v palubovka po nastartovani
balance15
Post by balance15 » Wed Nov 08, 2006 9:02 am
Renault Megane combi 1.5dCi, 04/2004
mam problem s neprijemnym klepanim (bud relatko alebo klapky ventilatora) v palubovke, hned a iba po nastartovani. pocas jazdy vsetko funguje. objavuje sa to len pri startovani. nevie niekto poradit?
dakujem
sorry
Post by matus » Thu Nov 09, 2006 5:25 pm
Ahoj!
V ramci upratovania uzivatelov a mazania SPAMerov som ti omylom zmazal ucet. Sorry.
Zaregistruj sa prosim este raz, pokial by bol nejaky problem, daj mi vediet na matus@renaultcc.sk.
Este raz sorry!
Admin
Post by Mondrejka » Thu Nov 09, 2006 6:59 pm
No toto je tazko povedatco, lebo to nie je dostatocne specifikovane, ako som teda ja pochopil tak hned pp startovani Ti nieco nejaku chvilu klepe a potom to prestane?
Ak je to tak tak to ani netusim, osobne by som vsak zacal asi s vysetrovanim odkial zvuk prichadza a nechabyl by som nejakeho cloveka nech staruje a sam by som sa pokusal pritom zistit odkial ide zvuk. Relatka su iba v poistkovej skrinke a v motore (tie v motore by si vnutri nepocul) a tie relatka vo vnutri neklepu, bud je rele zopnute alebo nie a ked je zle tak drnčí lebo nema dobry kontakt, ale kedze auto ide ta to asi relatko nebude.
Treba asistenta, trocha kludu a tiche miesto a potom treba vypatrat o co ide.
Ja mam R5 a v zime po nastartovani sa motor dost chveje a prenasa otrasy do celeho auta asi tak 1 minutu, kym olej trocha nezredne a potom to ide v pohode, ale to som nechcel pisat ale to ze ppri tom ako klepe s tou palubouvkou som postupne zistil vsetko co klepe a teraz je to vsetko OK.
Prijemnu zabavu
lacike72
klepanie
Post by lacike72 » Wed Dec 26, 2007 4:28 pm
Ahoj. mám tú istú skúsenosť. Objavilo sa mi to len nedávno keď udreli mrazy. Po naštartovaní sa ozýva klepot spod palubovky v mieste spolujazdca, ale keď sa interiér zohreje prestane to. Zatiaľ tomu nevenujem pozornosť. pripisujem to tým mrazom, plast je studený možno preto, budem to sledovať a uvidíme.
nezpyred
klepanie
Post by nezpyred » Wed Jan 09, 2008 3:41 pm
Renault megane classic 1.4 16V
Ahojte. Tak isto mam problem s klepanim v palubovke ale na strane vodica a nie spolujazdca.Objavuje sa to tiez len pri startovani auta a po chvili klepanie prestane.tak isto to aj klepe ked sa motor vypína...
Post by Majmajko » Thu Jan 10, 2008 8:52 am
Tak to vyklepte ked to klepe aby to neklepalo :wink:
Ja som mal megan 1,6 tusim 96 a tam hrkotala jedna skrutka tu som dotiahol a bolo
Post by jozo-ke » Thu Jan 10, 2008 10:01 am
no možno fakt to je niečo čo v lete sanapne a sedí a cez zimu stiahne a klepe....treba počkať do leta a je po probléme :P
