Zrut baterii...
pedro ma pravdu.. Ja som raz isiel bez baterie..Teda som ju mal ale bola uz nefunkcna.A nechcite to zazit.. Je to ozaj jazda ako bez baterky doslova..
Ono dynamo dobija..Ale nie az tak velmi.Dost zalezi o otaciek..A mal som dost,ked som isiel na nefunkcnej baterke a vlastne ma hnalo iba dynamo. Isiel som bocit a hodil som smerovku,ktora uz ani neblikala z dovodu,ze som stlacil spojku pri preradeni rychlosti,kde klesli otacky-znizilo sa napatie v dyname a zrazu smerovky neisli.Nezvysil sa prud na smerovky.. Pri najblizsej STOP-ke som zastal..Hodil smerovku a motor zdochol..Nestihol som ho drzat v otackach.. A nebol dostatocny prud pre sviecky,ktore ho potrebuju dost..
Takze teoreticky je to mozne tak jazdit...Ale... Tak polovicne je to funkcne..
To su moje zazitky a skusenosti.
Presne tak Mike, dynamo nedokaze vyvinut tolko energie aby auto mohlo optimalne a v pohode ist, o pustani smeroviek, svetiel, stieracov ani nehovoriac...-=Mike=- wrote:pedro ma pravdu.. Ja som raz isiel bez baterie..Teda som ju mal ale bola uz nefunkcna.A nechcite to zazit.. Je to ozaj jazda ako bez baterky doslova..
Inak uz sme dali skontrolovat dynamo - je v poriadku - preskusala sa kabelaz - tiez je vsetko v poriadku - takze ostava jedina a asi aj 99% moznost, ze je to regler. V pondelok ide na kontrolu a pripadny repas.
Dufam, ze stredajsiu kofolu uz stihneme v pohode...
No chvilu idem na dovolenku a toto..
Takze zacnime automatom.
Cierna krabica v kufri je naozaj riadiaca jednotka prevodovky. Je ale releova, nie polovodicova.. takze istym sposobom stale mechanicka
Radenie je realizovane solenoidom a elektromotorom. Solenoid nataza tiahlo radenia (ako ked sofer posuva paku vpravo/vlalo) a elektromotorcek posuva dopredu, dozadu. Nemalu cast energie si zoberie aj elektromagnet spojky.
Mimochodom ono sa to nepreplo do neutralu ked dosla elektrina! Len jednoducho nebola stava na polarizaciu feritoveho prasku na spojenie motora z prevodovkou. Ono to konieckoncov je pokazde tak po vypnuti motora a zapalovania. Ved na volici je len 1,2,A,N,R. P(arking) tam nieje!
Ad dobijanie: Pedro, nechcem nic hovorit.. ale vravel som ti, zober si rezervny regler a dynamo...
Byt tebou kupim polovodicovy regler, zasijem ho donejakej krabicky kde ho nieje vidiet, alebo vykuchaj povodny regler a strc ho tam. Puzdro ma teda velke dostatocne. Idem dnes jeden pozret, mozem zreferovat ako pracuje)..
Dynamo je fajn, ja sa ho tiez nechcem vzdat. Jedina nevyhoda je, ze nedobija pri nizkych otackach. Pri jazde bez baterky, alebo so slabou, si treba vzdy zdvihnut volnobezne otacky na aspon 1500. Huci to sice ako skodovka na sytic, ale aspon nezdochne... Ja som si vacsinou na zimu zdvihal volnobeh na nejakych 1000. Ked svietis, fuka ventilator a este stojis na krizovatke v zacpe ide to na ukor baterky..
Fuuha, zabudol som este na nieco...!?
Matus, mal som aj nahradny regler, aj nahradne dynamo...nie som zas az tak blby ako vyzerammatus wrote: Ad dobijanie: Pedro, nechcem nic hovorit.. ale vravel som ti, zober si rezervny regler a dynamo...
Dynamo sme na pumpe vymenili, ale cuduj sa svete, bolo uplne ine ako z mojej R8, ine vnutro, ine zapojenie kablov, proste INE...aj napriek tomu sme ho vymenili a zapojili, ale ked sme nastartovali zelena kontrolka svietila ako diva...
Vies o 22:30 po celodennej ceste sme uz nevladali riesit dalej, po vymene dynama nam zostavali este dve moznosti - kostra a regler...
Dnes uz viem ze dynamo aj kostra je v poriadku, takze je to reglerom, teraz idem otcovi dat moje nahradne, uvidime ci bude fungovat, ked ne kupime v Perome nejaky regler na R4 a uvidime co to urobi...
Daj vediet ako si dopadol s tym polovodicovym. Dik
Pisem to druhy raz, prvy pokus som neodoslal lebo nam vypadla elektrina
Pedro: Sak som sa cudoval, ze ked si to mal vsetko zo sebou ze si to nevymenil. Ja by som najprv bol vymenil regler
Mario: Ani hydro ani menic. Zotrvak je z dvoch casti. Povedzme ze su to akoby do seba vlozene misky (akoze salatove, nie universe). Jedna je spojena s motorom a druha s prevodovkou. Medzi nimi je feritovy prasok. Jedna miska ma elektromagnet. Po polarizacii prasku je vytvorene spojenie medzi "miskami". Postupnou polarizaciou vytvaras akoze preklzovanie spojky pri rozbiehani. Opacnou polarizaciou zase zabezpecis rychlejsie oddelenie "misiek" pri preradovani..
No neviem, zda sa mi podla pocitu, ze je to zivsie ako moja manualna...Mario Horak wrote:Alex: Jasné je že v šprinte vyhráš so svojím manuálom. Ale nesporne zostane technickou lahôdkou.
Inak Mario ma pravdu, ono to trosku trva kym to preradi, ale pokial s tym vies, tak to dokaze celkom rychlo prehadzovat, samozrejme sa to neda porovnat s dnesnymi automatmi..
Inak ma to zaujimavu vec zakomponovanu, ked tomu nalozis na jednotke, alebo pri dvojke tak ti automaticky vyhodi rychlost, trochu to kopne - tym ta upozorni, ze je cas preradit a dat dole nohu z plynu, takze nejake extremne vytacanie motora sa tu nedeje, jedine na volnobehu..
Je pocut pri preradzovani bud ako sa tie taniere spajaju, alebo ako prehadzuje z jedneho ozubeneho kolesa na druhe...je to naozaj sranda, ale ide to fantasticky, Alex ked si predstavis, ze ty na Challenge budes musiet radit a pouzivat saltpaku, ja budem moct hladkat spolujazdkynu po kolienku..
