R20
- Lucky Luke
R20
Vedel by mi niekto poradit ? Mam nepojazdnu R 20.Po vymene motora nechce vobec nastartovat.Kalina mi poradil vycistit vsetky kontakty,rozdelovac.ALE stale nechce nastartovat....
Som zo Stupavy.............
Moja R 20 TS je stále super
To môže byť čokoľvek alebo nič
Aký motor si tam dal ? Karburátorový alebo novší so vstrekovaním ?
Tlačí ti čerpadlo benzín pri pokuse štartovať ?
Hádže to iskru keď štartuješ ?
Točí vôbec štartér motor ?
Napíš o tom viac info, takto by sme mohli hádať aj do nového roku.
- Lucky Luke
R20
No motor je tam 2 liter od Pavla Blazeka z Blanska tusim 1277,alebo 1272 dojity Weber
Benzin tlaci v pohode.Štarter funguje ,točí.ALE problem je v iskre,ziadnu to nedava.Uz sme vycistili aj kontakty,rozdelovac,ale nic..
- Lucky Luke
r20
no to je asi ten problem ,ked sme sviecku napojili do kabla aopreli o blok motora mala strasne slabu iskricku...ako keby sa jej nechcelo..
A máš v poriadku relé zapaľovacej cievky ?
Ak si nie si istý, na chvíľu pripoj cievku priamo káblom k batérii, tým najlepšie zistíš či je chytená cievka.
- Lucky Luke
- Lucky Luke
- Lucky Luke
r20
Ak ju mas este doma ,nedala by sa poslat postou ako maly balik?trebars na dobierku,lebo momentalne sa nemam ako dostat k vam do D.luznej....
jasne skocim, ak skleroza dovoli..
dnes mi ju marian da a trebars vo stvrtok by som sa zastavil..!
alebo zajtra na kofolu keby si dosiel..!?
- Lucky Luke
R 20
to by bolo super.neviem ako s tou kofolou,lebo zajtra to mam dost natrieskane,ale v ten stvrtok by to aj stacilo.nachystam si aj tu " FOTKU "
s prachmi a dame to dokopy.
keby nieco tak tu je moj mobil 0902 079 802 / Martin /
