zla odozva na plyn renault 9 1.4
momoo
Post by momoo » Tue Sep 09, 2008 5:01 pm
zdravim vas, som tu novy tak ak sa zle vyjadrim tak sa vopred ospravedlnujem ... nedavno sa mi podarilo znicit novy renault megane combi (2007) bol tatkovcov :( tak sa mi dostal do ruky jeho predchodca renault 9, stal nieco viac ako 9 rokov v garazi u mojho deda, tak som sa ho pokusil spojazdnit, vsetko ide ako ma, ma to svoje muchy ale postaci :) len mam taky problem ze ked prudsie stlacim plyn tak mam pocit ako keby chce chcipnut no po chvilke sa prebudi a otacky vybehnu nahor, akonahle pridavam plyn plynule tak to je v pohode neviem co moze byt chyba, karburator som precistil naladili sme ho troska, (otacky a vzduch) dik za odpovede (zabudol som dodat ze je to benzin 1,4)
Post by jozo-ke » Tue Sep 09, 2008 5:58 pm
a čo prívod vzduchu?filter je čistý?ešte skontroluj sviečky poprípade či nezlenivela pružinka klapky v karburatore.Vyskúšaj aj iný karbec.
Post by Alex » Tue Sep 09, 2008 6:10 pm
v prvom rade skontroluj sviecky, alebo aj rovno vymen. a presne ako vravi anarki...
momoo
Post by momoo » Tue Sep 09, 2008 6:51 pm
sviecky nove, filter novy, vsetky naplne nove, olejovy filter tiez novy no a ta strunka? ked dam dole origo airbox tak ju najdem .. alebo kde presnejsie ju mam hladat je to ta strunka co vracia lanko (plynove)
momoo
Post by momoo » Tue Sep 09, 2008 8:00 pm
ked je pusteny sytic tak to nerobi, iba ked je vypnuty
Post by pedro » Tue Sep 09, 2008 9:40 pm
Zeby to chcelo nastavit predzapal? :wink:
Doporucujem vymenit aj rozdelovac...
momoo
Post by momoo » Tue Sep 09, 2008 10:06 pm
no skusim ... nemoze to byt aj tym ze to dlho dlho stalo? a musi sa to len proste vybehat?
Post by pedro » Tue Sep 09, 2008 10:56 pm
Nie nemoze, podla mna je to predzapal, pripadne rozdelovac ako celok, mne to iste robila R8 a nastavenim predzapalu to zmizlo.
Keby bol problem s karburatorom, prejavilo by sa to podla mna aj inak.
Nechaj ma hadat, na jednotke to nerobi vsak?
momoo
Post by momoo » Wed Sep 10, 2008 6:28 pm
akoze pri pohynani? robi .. citit to
Post by Mondrejka » Wed Sep 10, 2008 7:29 pm
No podla tejto specifikacie problemu to vidim takto, Vymena sviecok a vycistenie karburatora zaroven doporucujem pretesnit.
Ak to bude robit dalej prichadzaju do uvahy nasledovne veci:
zla akceleracna pumpicka v karburatore - vymenit tesnenie a vycistit ihlu popripade vymenit celu pumpicku
vôla (netesnost) na tycke skrtiacej klapky - treba dat sustruznikovi nech spravi novu tycku
zly regulator akceleracie v rozdelovaci - skusit vycistit a namazat inak vymenit.
Post by pedro » Thu Sep 11, 2008 10:00 am
Mondrejka wrote:No podla tejto specifikacie problemu to vidim takto, Vymena sviecok a vycistenie karburatora zaroven doporucujem pretesnit.
Nevidel by som to az na taku zlozitu akciu...keby to bolo v karburatore, tak by mu to robilo stale nie? Robi ti to stale pri jazde? Skusil si ten rozdelovac?
momoo
Post by momoo » Thu Sep 11, 2008 2:27 pm
rozdelovac som este neskusal .. dam vediet ...
Post by Mario Horak » Thu Sep 11, 2008 4:05 pm
Ja tiež typujem akceleračnú pumpičku.
Daj dole filter, otáčaj škrtiacou klapkou až doplna a pozeraj, či tam strieka benzín. Musí to byť kontinuálny prúd počas celého pohybu. Ak nie, tak je to na výmenu pumpičky.
:idea: Pozor nerežeň to s nastriekaním benzínu, lebo ho prechlastáš.
Post by Jan Kalina » Thu Sep 11, 2008 5:49 pm
Taky se přikláním k nečistotám v karburátoru, k ucpané akcelerační pumpičce nebo děravé membráně. Ta pumpička je taková zahnutá trubička v jedný komoře a při prudším sešlápnutí pedálu plynu (nebo otočení škrtící klapky ručně) z tý trubičky musí vystříknout benzín. Pokud někde benzín při tomtéž úkonu ukapává z karburátoru okolo, je to děravá/zpuchřelá membrána - lza nahradit škodováckou po menší úpravě.
Vy byste mu hned vyměnili půlku auta :D
