budiky
Lucia Rosáková
budiky
Ahojte, prehladal som forum, ale nenasiel som nic o snimaci telpoty ...
Problém je tento: chcem vymeniť budiky za krajšie a účelnejšie, preto hladam snimač teploty motora ... mám budiky z R21 D a moja R5 GTD ma namontovaný teplomer zo Škodovky. je to celkom fajn riešenie, ale mové budíky ho majú pekne vysvietený priamo pred ocami. ked pripojim snimač piamo na budík z R21, ukazuje prehriaty motor, pritom na škodovackom je to 80stupnov.... uzáver: potrebujem nájsť na motore F8M z mojej R5 umiestnenie snímača. Ak tam nieje, tak ho namontujem na miesto škodovackeho.
Druhý problém: pokusal som sa vynulovať počitadlo kilometrov a dopadlo to zle.... chvilu islo a teraz v nom len cuká a netočí sa. Ako ho spojazdniť ?
Tretí problém: zháňam snímač hornej úvrate zotrvačníka, lebo chcem spojazdnit aj otáčkometer...
Ďakujem všetkým za postrehy.
Rosák+company
Rosák+company
Marian, cievku by dlho na Diesli hladal, nemyslis?
To ze skodovacky ukazuje bludy je v poriadku..
Co sa cidla tyka, najlepsie bude zohnat original co bol na 21D. Proste hladat kompatibilny s pristrojovkou a vymenit ho za ten SimplyClever.
Najdi si na FTPcku manual na 21ku a kde ma cidlo na motore. Potom treba zajst na vrakac, nenapadne ho usrobovat a piskajuc vykracat von..
To cislo bude rovnake pre vsetky R. Podla Elitackeho katalogu mi naslo cez Clio, R19, R25, Megane az Opel Movano
Zo snimacom nemam skusenosti, takze neporadim..
matus wrote:Marian, cievku by dlho na Diesli hladal, nemyslis?
hmm ty nevies kde je na GTD cku cievka ?? hned vedla karburatora !!!matus wrote:Marian, cievku by dlho na Diesli hladal, nemyslis?![]()
Lucia Rosáková
cievka + karburator
Páni vy ma dojímate... dorobiť cievku a karburátor to dá prácu naviac a neviem kde to umiestnim? nádrže mám dve, takže nemusim prevážať benzín a naftu v jednej... len som este nevyriesil kam ju namontujem...
Matuš, dík za radu ale neviem sa dostať na ftp-čko....
...a este som objavil ukazovatel stavu oleja .... tiež by som ho rád spojazdnil. Takže musim najť chcemu 21D a navrtať dieru do bloku motora na ďalšie čidlá
... teda ak nenajdem nejaku original...
Lucia Rosáková
otáčkomer
tak týmto tu disponujem aj ja, ale mám GTD-čko a teda žiadna elektronika.... otáčkometer planujem nahodiť rovno na snimač hornej úvrate zotrvačníka... len ho musím zohnať
Skusam zohnat navod na R21 aby som mal predstavu ako a kam to pozapajat....
nechcem nejak musrovat ale ked som bol na EK tak mi zapajal otackomer niekam na cerpadlo.. neviem nevidel som kde presne.. nieje tam nejake magneticke cidlo ??
Lucia
: FTP je pre clenov klubu. Treba vypisat prihlasku zaplatit clenske a dostanes pristup na FTP (Da sa sosat aj cez WEB, netreba mat extra FTP klienta).
Urcite mali aj 5ky v dechte otackomeri. Trebalo by vygooglit kde mali pripojene cidlo. Co sa ostatnych cidiel tyka, myslim ze zrovna vrtat do bloku nebude treba. Pokial nebude dost dier, da sa vzdy spravit nejaky medzikus na hadicu, resp. rozdvojku nasrobovat namiesto povodneho cidla. Osobne si ale myslim, ze to miesto na cidla tam bude! Akurat snimac hladiny oleja by som videl ako komplikovanejsi..
Krestan:
Pokial sa nemylim na tychto starych komorkovych dieseloch funguje nieco co by sa dalo prirovnat k rozdelovacu. S tym rozdielom ze rozdeluje tok nafty k vstrekovacim triskam a nie elektrinu. Je ale mozne ze cerpadlo funguje tiez sekvencne a vstrekuje len ked je "rozdelovac" natoceny na konkretnu dieru" Tym patom by sa dal konvecny otackomer pripojit aj tam. Teoreticky..
Krestan:
K otackomeru:
ak chces pouzit ten co je v pristrojovke na R21D tak sa da pouzit aj to cidlo na otacky co tam je.
Moja domnienka o cidle hladiny oleja:
podla mna sa da pouzit z hociktoreho renaultackeho motora, domnievam sa ze by to nemal byt problem, nakolko je to jednuchy snimac.
Snimac teploty:
ten snimac teploty z R21D predpokladam ze to cidlo bude pasovat namiesto povodneho cidla, alebo sa bude dat prisposobit, dnes predavaju vela redukcii... v najhorsom pripade sa da kupit univerzalne cidlo s pozadovanymi hodnotami a to pripojit na hadicu vohneho chladenia, nieco ako toto:
http://tuning.autodoplnky.cz/spojky-cid ... r-s1495333
Snimac teploty:
Lucia Rosáková
čerpadlo a otáčkometer
Čerpadielko je mechanika, kakže tam nieje nič na čo sa možem zavesiť. jedinou možnosťou je snimač hornej uvrate zotrvačníka. Pozeral som do R19 a do Clia a vyzera to tak, že by mali pasovať aj tieto...
Snimač stavu hladiny oleja necham zatial napokoji.....
Snímač teploty je mometálne zo škodovky a na hadicy z motora do chladiča je prirobený medzikus so snímačom. Predchádzajúci majitel bol prešpekulovaný, ale to je iná histéria
Len čo zaplatím členské tak skusim hodiť foto na forum...
Momentálne si hladam čas na nastudovanie chcemy R21 ....
Lucia Rosáková
budiky 2
tak ze po prehrabaní sa na vrakovisku som zistil, ze budiky su z R19 GT/GTS ...
-snimac na otáčkometer mám, len ho musim upravit aby pasoval na moj zotrvačník, lebo je trocu viac pod blokom motora
-schemy od R19 mám tiež a tak idem studovat snimače....
-jediný problém mám s ukazovatelom paliva, lebo R19 má 55l a R5 45l-vú nádrž ... ukazuje mi viac ako v nej mám a nechcem zostat visiet niekde na ceste
... raz mi stacilo....
-a este jedna vec, konto je napisane na moju manželku, takže sa necudujte co vám tu tá zena píše, kedže to väčťšinou píšem ja.....
Lucia Rosáková
Mne sa to tam podarilo napasovat s vymeneným predným deklíkom ... al eto bude tým, že to malo strasne velkú vôľu po nespočetných rozoberaniach...Mario Horak wrote:Mám v R5 tiež budík z R19, ale mechanicky to celkom nepasuje. Budík z R19 je väčší, alebo tam niečo zavadzia aj po výmene dekla so sklom.
zaujimalo by ma ako si vyriešil snimač stavu paliva, kedže R19 má väčšiu nádrž o 10 L .... ???
