R5 1.7 54kW a 69kW
start
A starter si skusal??? Mozem ti posunut Maroxov ak je vadný... ale podla toho co pises je bud zlomeny alebo zle zapojený kábel z baterie do stratera.
ak mas druhu spinaciu skrinku skus aj tu... mne sa rozpadli kontakty vo vnutri, lebo predchadzajuci majitel startoval skrutkovacom .-)
na starteri su dva kable jeden z baterky a druhy zo "spinačky" skus premerat ci tam ide stava.. vela stastia v tejto zime pod autom
To MiKo: No máš dosť veľký problém . Začal by som vytlačením schém:
1. Zapojenie riadiacej jednotky
2. Zapojenie palivového čerpadla
3. Zapojenie štartéra
4. Základné zapojenie - bateria, alternátor, štartér...
Potom už iba hľadať a prezváňať káble.
Radu typu toto zapoj tam a hento tam asi nemôžeš očakávať.
Dnes bracho skusal znova,zase prve dva pokusy svietili kontrolky,aj cerpadlo normal,2. otocenie skusil start a nic...tretie uz vobec nic ani kontrolky..
Spinacka je vymenena, od Fuzzyho..
Takze asi starter:(
Len je to divne bo som s darcom motora jazdil, vsetko v poriadku.
Akurat bol ten motor spinavy tak sme ho cely vystriekali niecim ako Arva a Wapkou.
Bude to haluz dostat sa k starteru teraz..
Takze asi starter:(
Vymeneny starter a stale nic..
Schemy mi nic nehovoria, elektrika neni moc moja silna stranka, ani neviem kde by som k nim prisiel..
1. Zapojenie riadiacej jednotky - vsetko je zapojene ako bolo v GTE
2. Zapojenie palivového čerpadla - v GTX zostalo povodne, nerobilo sa s nim nic
3. Zapojenie štartéra - kable zapojene spravne
4. Základné zapojenie - bateria, alternátor, štartér... - myslim ze vsetko je ok, tie auta jazdili obe, nic sme nezmenili..
Jedine co mi este napada je to povodne startovanie tlacitkom, mozno su niekde pod palubovkou (tam kde zostalo povodne kablovanie GTX) inak pozapajane kable a teraz tam asi nieco chyba..
Ak si členom klubu, tak manuály najskôr najdeš na klubovomFTP. Nejaké linky budú aj v sekcii manualy, ale vzhľadom na ich vek je možné, že už nie sú funkčné.
K bodom 1 až 4, ak je zapojené všetko správne, tak GTE štaruje v pohode.
Pokiaľ si pamätám, tak palivové čerpadlo je v GTE spínané riadiacou jednotkou, takže v bodoch 1 a 2 by mohol byť aj potenciálny problém.
GTX ma spinanie cerpadla urcite rovnake.
Vsetky kable na konektoroch sedia takze tam rozdiel nebude..
Ked sa k tomu dostanem tak budem hlavne pozerat ci od startovacieho tlacitka nie su nejake inak pospajane kable..
Prinútil si ma pozrieť staré linky. Tu sú nejaké schémy v češtine (bodaj by Ti to pomohlo)
http://www.mario-horak.ic.cz/Elektro/el ... emy_R5.tif
Ak nebudeš niečo vedieť, tak dám vysvetlenie. (nerob si veľké nádeje, lebo ani ja tomu presne nerozumiem )
Na tom linku je Plan udrzby vozidel Renault R5...
ACDSee mi to neotvori, skusim to neskor, musim ist nakupovat:)
Ale otvorí Postav se na ten Plán údržby, zmáčkni pravý tlačítko myši a zvol Next PageMiKo wrote:ACDSee mi to neotvori, skusim to neskor, musim ist nakupovat:)
