R5.....problém s klučom
caute
mam taký problem,ze do zapalovania mi nechce zastrčit orginalny kluc
fakt neviem co sa tomu autu stalo
za rýchlu odpoved dakujem
- Andrej Rosák
kluc
Mne sa asi stalo nieco podobne... rano som nechal auto na dvore odomknuté a ked som prisiel popoludni z prace tak som tam nemohol strcit kluc... skusal som to vysparat drotom ale nepodarilo sa mi to... asi budem musiet demontovat kus palubovky a vytiahnut spinacku.... a t d .... pomoc....
To som uz niekolko krat vyriesil (aj sebe) ze som nastriekal do zamku WDcko a potom to tam islo ako po masle, proste sa tam asi nakondenzovala nejaka spina ktora teraz blokuje tie zaskakujuce valceky, treba spinu odplavit riadnou davkou WD. A zaroven treba pod spinacku dat tacku alebo nieco do coho to bude kvapkat z tej spinacky (pokial sa nebude demontovat) aby to neskoncilo na koberci.
WD nie, to len v núdzovom prípade na uvoľnenie zaseknutých mechanizmov, oveľa lepší je obyčajný syntetický olej ktorý pomocou olejničky natlač do zámku a tak ako hovorí mondrej podlož ho nejakou handrou na prvé dva dni aby ti to nevytekalo na koberec.
- Andrej Rosák
kluc
Vyskusal som a nic... ono na kluciku je na spicke diera a v zamku má byt zapadka co do nej zaskoci, a ona je zaseknuta .... a tak riesim priblém ako vytiahnut zamok bez kluca....
- Andrej Rosák
kluc-e
Tak toto mi nehrozi! Sused ma sice Renault ale Lagunu,kluc z VW je na pohlad iny a do predchadzajucej R5 som mal kluc ako od Jawy 250 a polroka som zhanal kluciara co by mi vedel urobit kopiu...
Asi budem musiet improvizovat a to sa mi moc nechce lebo tento interier je este nedotknuty...
- Andrej Rosák
spinacka
TAk podarilo sa za pomoci vrtačky, velkeho kladiva a majzlika povolil.
Dal som tam spinačku zo starej R5 a sadol perfektne. Bol totiž z roku 1980-4, ani deduško nevedel odkial ho vytiahol, lebo na dvore mal asi 5 R5 a jednu plnu garaž dielov.... ale to bolo pred 2 rokmi a dedko je uz asi po smrti... doteraz mi skrinka sluzila v prvej R5 ale tam mi nepasoval a trcal z palubovky... tu je to riesene inak a sedí to !!!!
...skoda ze som to nenafotil....
