vymena motora
ha !!auto ide !!! jak traktor , ale ide !!! no mam iny problem SEM S NAVRHMY !!!!!! motorovy olej vo vyfuku !!! prasknuta hlava a prerazenie tesnenia som uz vylucil tak sem s inymi napadmi.. hlava je ok.. aspon na pohlad / a taketo mnozstvo by to nespravilo/ a tesnenie je nove.. takze ?? piste .. podtlakova pumpa, taky ten system prepojenia hadic.. myslim konkretne tu odkial ide ohriaty vzduch z klukovky do tej hnedej plastovej krabicky na boku sania a tak dalej.. prosim pomozte !! uz mam nachystanych 5 litrov benzinu / ze to podpalim/ a nabitu beretu../ ze sa od.ebem
tak ma nieco napadlo
co ak sa mi to niekde v bode A upchalo alebo neviem co a olej sa mi valí bodom B do sania a to vlastne sposobuje ze mi to za a /male "a"/ nestaruje ,
a za b /male "b"/ ze mam plny vyfuk oleja a auto dimy jak T72 pocas bojoveho manevru popripade skusajte !! aj hovadiny..
Tak v prvom rade mizne ti olej
Koľko dcl na koľko km ?
To že máš olej v saní je do istej miery normálne, tiež som ho tam mal dokiaľ som odvetrávanie kľuky a oil catch tank nenapojil na pidi atmosferický filter, odvtedy tam mám len trošku ktorú požiera 20 ročný slimák.
Že by sa tam niečo upchalo a vytlačilo olej z motora do sania nie je možné, skôr by ti vystrelila mierka oleja a pekne vyfarbila motor.
Ak máš také pochybnosti, vypoj hadičku odvetrávania kľuky, spoj ju s hadičkou odvetrávania víka ventilov a nechaj ju vyvedenú mimo motor prípadne do plastovej fľaše ale tak aby tam bola dierky na odchádzanie olejových výparov, uvidíš koľko ti tam toho natečie, takto to mali Rallye verzie.
Návrh: zmeraj tlaky vo valcoch
no dieslove motory nemaju ason tieto odvetravacku od ventilov.. a akonahle sa mi ho podari nastartovat tak do sania mi na.ebe asi tak pol litra oleja.. tlaky budem kontrolovat rano.. tak uvidim ale toto vsetko som nejak vylucil.. ten motor som skladal sama ja som na robotu strasna svina.. co sa tohto tyka tak som pedant.. uvidim rano po tlakoch a dam vediet..
ak do zajtra na nic nepridem motor ide von.. nemam nervy a ani cas to takto riesit... to sa mi oplati opravit ten co tam bol predtym ...
takze .. symptomy tie iste ale nova liecba.. po konzultacii s tvoma tipkami mi bolo oznamene ze ak ten motor dlho stal /co aj stal/ budu zalepene kruzky.. takze .. riesenie , vraj mam dat dolu streky a naliat tam petrolej.. popripade donho rozdrvit a rozpustit kocku ci dve naftalínu.. tak radte a poradte.. alebo mam pouzit nejaky 5w40 syntetiku olej ???
pls navrhy..
pls navrhy..
takze napadlo ma ze pokial tlak ktory vznika v motore nastaci odchadzat cestou klasickeho odvetravania vid "Y" vytvara tlak na olejovu hladinu ktora je v olejovej vani a pod urovnou ktorej sa nachadza zvod z kondenzacnej nadoby . vid "X" takze pri tomto tlaku je mozne aby vytlacalo olej cestou ktorou by vlastne olej mal dolu stekat a nie vystupovat.. overil som si to na radu vasu /anarki , erickson/ a pouzil som dve nadoby a do ktorych som tieto hadice napojil aby som zistil kadial sa to derie von.. a bolo to cestou "X".. v zivote by ma toto nenapadlo.. mno.. skuste mi poradit moznu pricinu.. zatial vsetkych napadlo len ze je but ten motor vylagrovany / co pojdem hned vykonat jeden teply rozhovor do Malaciek alebo su len zalepene kruzky.. v tomto pripade by som poprosil nejake navrhy na odstranenie zavady teda aspon tie ktore nezahrnaju demontaz hlavy a olejovej vane a prekruzkovania.. nato nemam ani cas a hlavne peniaze.. dakujem vsetkym ktory toto precitali do konca a tym co poradia tiez..
hodne zdaru..god save a queen
Existujú aditíva na rozlepenie piestnych krúžkov ale nečakaj zázraky na počkanie, trvá to istý čas.
Či je alebo nie je motor vylágrovaný sa dá zistiť aj tribologickým testom oleja ktorý je v motore. Samozrejme pokiaľ má ten olej niečo najazdené, čerstvý olej nič neukáže.
je tam cerstvy.. a este ... poradili mi vytiahnut streky a do kompresneho priestoru vstreknut ci naliat naftu v ktorej su rozpustene naftalinove gulicky.. vraj to funguje..
no kruzky povolili a motor slape jak hodinky.. okrem toho ze mi stale vyviera voda je to fajn.. pricina.. neviem .. nejakke navrhy ?? prasknuta hlava, tesnenie, alebo zla vodne pumpa ?? navrhy prosim
Mas velmi pevne nervy. Ja uz by som to asi vzdal.
Ak sa ti na vicku oleja robi taky biely humus tak urcite je zle minimalne tesnenie pod hlavou. Prasklina v hlave sa hlada tazko ale su na to spraye ktore ukazuju praskliny (pouzivaju to zvaraci na identifikaciu zvaru, vacsinou su to 2 alebo 3 spraye v sade) ale neprespokladam ze je hlava prasknuta ale ked tam mas ten humus skus len vymenit tesnenie pod hlavou, ked to budes mat dole pozri ci je rovna a ak nie hned ju nechaj zarovnat. vodna pumpa to bude vtedy ak mas cisty olej. Teoreticky to moze byt upchaty chladic to sa da vacsinou preplachnut prudom vody z hadice. Ja to preplachujem tak ze odpojim spodnu hadicu z chladica, do tej hadice napcham hadicu z vodovodu a pustim co to ide, a potom z chladica z tej otvorenej casti vypadnu niekedy pekne sracky, vodu pustam dovtedy kym nevyteka cista kvapalina. Vselijake sracky co sa predavaju mozu sposobit akurat tak ze ti zacne tiect chladic a radiator kurenia kedze auto je uz starsie.
prave ze olej je cisty.. skusim vyhodit tu vodnu pumpu a uvidim aka je.. nahradnu mam tak hadam to pojde.. + prirpravil som si 4%kysly roztok na preplachnutie motora tak uvidim co to spravy.. tesnenie.. hmm daval som tam nove.. no nic nieje nemozne..
ja som to nevzdal a MOTOR SLAPE !!!!!!!!!!!!!!!!! neprehrieva sa a ide tak na 70 percent.. startuje velmi slusne.. tak uvidim este musim doladit predstrek aby to tak strasne nerachotilo.. skusal som a stichlo to o polovicu.. a aj tah sa vyrazne zlepsil.. na mondrejkovu radu som vymenil chladic, a po zapojeni som pouzil 2l octu a vodu.. nechal nastartovane asi hodinu a potom som ten bordel vypustil.. skoda ze som si nespravil foto.. humus.. dnes to skompletizujem a pojdem sa poriadne previezt.. uz sa trasiem jak Karol Vojtila !!!MiKo wrote:Mas velmi pevne nervy. Ja uz by som to asi vzdal.
