Co to moze byt?????
Co to moze byt?????
Poradte co by to mohlo byt???
Mam Renault Megan Classic 1,6 55 kW rok vyroby 1999 a ked otocim klucikom pri nastartovani tak sa mi ozve tukanie z oblasti pod paluboukou (po mojej lavej strane),ktore trva cca 10 sek. a potom prestane...nasledne potom to uz nerobi...az do noveho startovania..
Myslim si ze by to mohla byt klimatizacia pretoze akonahle to tukanie prestane a je ticho,po otoceni ovladaca kurenia a vetrania do polohy klimatizacie a spat,je pocut opat to tukanie ktore trva v tomto pripade cca 5 sek...
Da sa to nejako opravit alebo je lepsie s tym behnut do servisu...???
Nejde mi ani o tu opravu tej klimy lebo mne a ani mojim detom nerobi dobre,len mi vadi to tukanie a chcel by som to odstranit....(da sa klima nacisto odpojit a pritom zachovat kurenie a ventilaciu???)
Vdaka
Vdaka
klimatizacia to urcite nebude lebo ta ma cerpadlo vpredu pod cerpadlom posilnovaca riadenia, inak ju netreba odpajat predpokladam ze je to manualna klimatizacia (t.j. ma tlacitko A/C a manualne prepinace na teplo)
tato je vzdy odpojena pokial je vypnuta, zapnutim tlacidla sa iba elektromagneticky zapne cerpadlo a zacne chladit.
Je ten zvuk ako spinanie relatka alebo ako klepanie (napr skutkovacom) do palubovky ?
Ano je to ako tukanie skrutkovacom do palubovky...
A este nieco...Ked zatvaram lave predne dvere tak pri zatvoreni je pocut zahrkotanie akoby tam bolo nieco uvolnene..ten zvuk aj s tym tukanim ide s tej ciernej skrinky pod lavym stieracom presnejsie pod tou plastovou mriezkou medzi prednou kapotou a prednym sklom.
To v dverach je uvolneny, vydrany alebo pokazeny doraz maximalnexo otvorenia dveri , vacsinou staci trocha viac napruzit pritlacne strunky a namazat a prestane to hrkat, alebo vymenit za novy. Na ten zvuk sa pozrem a skusim identifikovat.
tukanie
Ahoj, to ťukanie robí to aj pri zapnutom ventilátore??? Na meganoch odchádzal ventilátor a ten zvykol ťukať ...
Andrej Rosak
To tukanie tuka aj pri vypnutom ventilatore....
Bolo by to dobre inak sa da zavesit na web napr na ten imageshack.us ako je v navode je to jednoduche bez registracie. za 40 sekund mate link na foto a potom to sem date formou tlacitka alebo:
[img]odkaz%20na%20obrazok[/img]
alebo cez URL
odkaz na obrazok
Alebo mi to poslite na mail (matej.ondrejka@orangemail.sk) a ja to sem dam, popripade sa to pokusim hned aj identifikovat
alebo cez URL
odkaz na obrazok
Drzi to preto lebo ta oska je zelezny kuzel s drazkami a ten strierac je hlinnikovy odliatok ktory je tou maticou vlisovany na tu osku.
Ked odskrutkujes maticu tak potom odklop stierac a treba s nim s pouzitim vhodnej sily zacat kyvat smerok kolmo na os priklopenia stieraca (smerom ako keby si mal predlzenu skrutku a chces je ohnut) a ono sa to uvolni.
pre ilustraciu pripajam obrazok
Standartna sitacia je ked zacnes napruzovat kyvanim ten stierac citis v ruke ze ci sa to uvolnuje alebo nie, podstatne je kyvanie do jednej a druhej strany nie len hrubou silou ohybanie, treba s citom, asi po 5-10 kyvaniach sa to vacsinou vzdy uvolni.
Inak ked to potom budes davat naspat tak zbytocne to netreba moc pritahovat, ako som niektorych videl tak to pritahuju ako kolesa, ale to je zzbytocne.
Nazdarek
Dneska som bol v Renaultackom servise menit olej a tak som sa pri tej prilezitosti spytal co to moze byt to tukanie..
Tak to chlapik pozrel a je to vraj klapka vnutorneho okruhu...vraj je to bezna chyba u Renaultou a vacsinou si nechavaju ludia len ten vnutorny okruh odstavit...ale ze ak chcem tak mi to opravia....
Odpojenie by ma vyslo na cca 15 eur..Len som sa zabudol opytat co to bude stat ta oprava...
Je to tazka oprava resp. odpojenie????Nezvladol by som to????Ak ano tak ako nato????
Nemusi na mne servis ryzovat tazko zarobene prasule...
Cauko
Nazdarek
Cauko
Pokazena klapka vnutorneho okruhu sa vacsinou kazila na Oploch, ale uz som to videl lebo bracho mi to ukazoval a problem je ten ze sa tam zlomi taky koncovy doraz a ona sa stale pretaca co sposobuje to tukanie a podla toho ako je to zlomene sa to da opravit, tazko to konkretizovat, ale pravda je taka ze ak to chces vypnut staci vytiahnut konektor co ide do toho prepinacieho motorceka, to je celkom zadarmo staci to "iba" rozobrat.Ak to chces opravit tak treba to vytiahnut (co bude taky maly gynelkociky zakrok )a podla toho ako to bude vyzerat to opravis nahradenim koncoveho dorazu za nieco ide (kus plechu so skrutkami) alebo si kupis nove.
klapka vnutor. okruhu
presne toto robilo mojmu znamemu na kombi megane. tiez sme sa naspekulovali. nakoniec to bolo presne toto. pri kazdom zapnuti klucika, tukanie. na motorceku co dviha tu klapku je ozubeny segment a ani nevyzera byt opotrebeny, no klapku nezdvihne. ked mu pomozem prstom, tak to ide. tiez sme odpojili konektor. marian12xR
