R5 chyba motora
R5 chyba motora
zdravim mam R5 campus ale po prejdeni asi 20 km motor prestane mat tah postupne spomaluje a pri druhom a prvom prevodovom stupni ho trha az zhasne a po opetovnom nastartovani ide zas ale uz len chvilu a zacne toto iste zase a postupne sa to stupnuje az sa s nim neda ani pohnut. Po chvili statia ide ale zas to zacne a treba ho vkuse vypinat a startovat dookola a ani na volnobehu nejde do vysokych otacok a ceresnicka na torte je to jednobodovy vstrek a nemaju v celom Velkom Krtisi diagnosticku zasuvku.
Co by podla vas s tym mohlo byt alebo ak mate prosim el. schemy alebo parametre jednotlivych el. suciastok na takyto motor sa ozvyte kedze sa ucim autoelektroniku vedel by som si to premerat
Vdaka
Vdaka
Áno, to platí pre auta s riadením zapaľovania napr. tranzistorovým, lenže obyčajná R5 s jednokomorákom nič také nemala, mala to až R19
Máš verziu s tranzistorovým riadením
Keď hej tak potom musíš zohnať cievku z auta ktoré malo rovnaké alebo podobné riedenie.
Jáj, tak to nie, ty máš jednobod
kua musím sa naučiť čítať
ty tam máš riadiacu jednotku a trafo zapaľovanie. Cievka je klasický valec aký bol v R5 C1J Dacii, žiguli, škodovke. To trafo zapaľovanie je u jednobodov totožné takmer so všetkými ostatnými, prakticiky len generuje iskru na pokyn riadiacej jednotky takže sa tam pripája len šťava a výstup na otáčkomer. Takže môžeš vyskúšať akékoľvek trafo zapaľovanie z R5, R9,R11,R19 kde sú motory Cléon s jednobodmi.
Robo, 5ka (atmo, i Rapid/Express) s motorem C1J elektronický zapalování má, naopak R19 se stejným motorem ho nemá
Asi jim zbylo hodně starejch cívek z 18ky, tak je mrskali do 19ek
