Startovanie
no, tak som si doniesol z moravy regler magneton 12V 22 A a auto sa snim skamaratilo a fungovalo takmer cely den. ukazalo sa vsak ze po prejdeni cca 20 km kontrolka dobijania zase svieti. po kratkej pauze zase zhasne no pocas jazdy sa opat rozsvieti. predchvilou som tam nahodil este funkcny regler s kamaratovej osmicky a to iste. kontrolka nezhasla. tak zase aby som riesil dynamo.
alebo podla vsetkych okolnosti budem muset prejst na alternator
no ten magneton regler sa poriadne hrial, ale bolo aj teplo vonku aj motor, tak neviem ci to je normalne. nemal som po ruke multimeter takze neviem ci dynamo davalo ako ma, predtym slo pekne s otackami hore. mondrejka mal take uvahy ze mozno bude chybne vynutie dynama. lebo to akokeby po dlhsej jazde stratilo chut dobijat. regler co mam teraz v aute (origos bosch) je urcite funkcny no s mojim dynamom nejde, tak predpokladam ze bude chyba v dyname. je to zahada, lebo este mechanik mal rozobrate 4 dynama a toto co mam namontovane fungovalo tak ako ma.
a este jedna vec. cely cas som myslel ze mam dynamo bud paris rhone alebo ducelier (tak ako su v servisnom manualy) no ako som sa dnes poriadne zadival, mam tam dynamo bosch 14V 30A25. preto aj predpokladam ze ten regler magneton s tymi jeho 22A to asi neutiahol.
Regler je casto teply od motora.. to som si vsimol..
Neviem ake mam dynamo.. asi sa k nemu nedostanem,tak skoro... Ale dynamo vydrzi strasne vela.. Je ale mozne, ze je problem vo vynuti..Nemas moznost skusit ine dynamo?
A ja som mal tiez predtym tento slaby magneton a nestihal dobijat.. Ked som svietil, tak raz za 2 mesiace som dobijal..
Od kedy mam Bosch, je to uz lepsie..
Viem, ze ked som meral, tak davalo okolo 14V dobijanie.. A ten regler to brzdil, takze neislo to co malo do baterky.. Zalezi este aku mas baterku.. Ale to zas take hrozne nieje..
