budíky jaeger
budíky jaeger
poradí někdo jaké použít čidlo na budíky Jaeger,jsou to ty co se používaly v R8G a R12G,na teplotu vody,oleje a tlak oleje,díky
Na teplotu vody a tlak oleja by som pouzil asi standardne co kupis aj v Dacia predajni. Tie pre pridavne budiky. Ale teplotu oleja netusim. Pokial ma stupnicu rovnaku ako ten na vodu, tak asi pouzit zase rovnake cidlo.
Inak potom jedine pomerat alebo vycitat z tabuliek odporove hodnoty..
Dala sa dokupit dvojica budikov (v style Jaeger, ale rumunske) ktore sa namontovali do palubovky pred spolujazdca, otocene na vodica. Bol tam tlak oleja a teplota vody. Cidlo na tlak je zdvojene z vystupom na kontrolku a budik. Priplatkova vybava
Napr tu v cenniku, na konci, pod polozkou INE DIELY
