pomoc zapojenie Pioneer DEH-6000UB
Posted: Sat Dec 26, 2009 4:43 pm
by redshark
zdravím chcem sa vás opýtať či nemá niekto skúsenosti zo zapojením podobnej značky povodne som mal v thalii panasonic autorádio vymenil som za spomínaný pioneer secko ide len si nezapameta nastavenia a mam strašne zlý prijem radia ak vie niekto poradiť budem vďačný.
Posted: Sat Dec 26, 2009 4:53 pm
to nastve.. mne autoradio najviac pomaha pri odstranovani poruch na vozidle... mapr: zacal mi piskat klinovy remen.. alebo buchat poloos zapol som radio, dal ho na plne gule a, hned bolo po poruche.. len jak ho das tichsie vsetko sa vrati..
Posted: Sat Dec 26, 2009 5:03 pm
by redshark
tha mne nic mne autoradio neroby problemy s autom len kusa dvere trepu ale to sa da .D len ma stve to zapojenie ze nebavy jak ma aj som podla manualu siel
Posted: Sat Dec 26, 2009 9:31 pm
by Jan Kalina
Když chceš poradit se zapojením, měl bys sem dát foto nebo aspoň nákres konektorů, který to rádio má. Takhle ti těžko někdo bude radit a něco hledat, když netušíme co tam je.
Posted: Sun Dec 27, 2009 6:10 pm
by redshark
jaj dobre tha ja to sfotim a sosnem tuna
Re: pomoc zapojenie Pioneer DEH-6000UB
Posted: Sun Dec 27, 2009 6:58 pm
redshark wrote:...si nezapameta nastavenia a mam strašne zlý prijem radia...
No bude niekde poprehadzovane trvale a spinane + a nieje zapojene napajanie antenneho zosilovaca. Ale najlepsie foto, ISO konektora na radiu aj na kabloch a pripadne to iste u stareho radia..
Posted: Mon Dec 28, 2009 4:50 pm
oranzovy a cerveny kabel spoj a mas vybavene.a ohladom signalu,skontroluj kontakt na antenu.
Posted: Mon Dec 28, 2009 10:01 pm
by redshark
skusal som no neako neslo mam aj neake foto v zlej kvalite potom dam v lepsej snad to pomoze nekomu v dedukcii co tam asik bude spatne
Image Image
Posted: Mon Dec 28, 2009 11:01 pm
Z popisu je jasna tato zavada: je potrebne prehodit kable 4 a 7 z prilozenej schemy to pochopis podla Tvojich foto staci prehodit ceveny so zltym tie maju aj konektory rozpojitelne takze je to otazka 10 sekund:
http://www.technik.segaaudio.com/konekt ... nektor.htm
a ze nejde dobre signal radia z anteny , je treba kupit antenny zosilnovac (taky sulec predava sa to vsade max cena je 9 EUR, ide z neho 1 kablik a ten treba pripojit na konektor 5)
tuto maju lacne okolo 4 EUR
http://www.autoomega.sk/index.php?ukaz= ... aradenie=1
Posted: Tue Dec 29, 2009 3:13 pm
Mondrejka wrote:a ze nejde dobre signal radia z anteny , je treba kupit antenny zosilnovac (taky sulec predava sa to vsade max cena je 9 EUR, ide z neho 1 kablik a ten treba pripojit na konektor 5)
No ale pokial bol prijem dobry a teraz po vymene radia je zly, tak by som povedal ze ten zosilovac tam je, ale v novom konektore radia nieje zapojene, alebo je zle zapojene jeho napajanie!!
Posted: Tue Dec 29, 2009 7:23 pm
by redshark
cavte mno skusal som len problem je ze neako to nejde skusal som ako ste poradili ale pamet nefunkcna stale a co sa tyka signalu problem bol len v konektore. ak by niekto mal neaky napad ako este by sa to dalo spojazdnit budem rad
cervený a oranzový
Posted: Wed Dec 30, 2009 11:50 am
by Andrej Rosák
Na tom radiu by mala byt nakreslená schéma ....
Skus najst nejaký nezapojený cierny tenký kábel - ten by mal byt - pamate + je zvycajne oranzový alebo cervený .
a este jedna blbost, skus pozriet poistky na kabloch, alebo ci niesú pretrhnuté ?!?! vela stastia :-)
Posted: Thu Dec 31, 2009 12:01 pm
by redshark
zdravím no našiel som Závadu nejde mi napätie z baterky cez kábel číže som došiel .D vyzerá to na nutnosť dať auto do renaultu po inač asik nepostúpim. ďakujem vám za pomoc :)
Posted: Thu Dec 31, 2009 3:12 pm
Myslim ze ked nejde stale + z baterie tak bude asi zla poistka a tu je link na manualy a schemy k tomu radiu:
http://www.pioneer.eu/eur/support/manua ... index.html
v skratke:
žltý - stale + kvoli pamati
červený - + zo spinačky (resp + po zapnuti kluča)
oranžovo/biely - + zo svetiel lebo po zapnuti svetiel sa znizi intenzita podsvietenia radia
čierny - kostra
Posted: Thu Dec 31, 2009 11:07 pm
by redshark
hm este otazka je mozne ze je poistka spolocna na autoradio z svetielkom v kufry
