Problem: Vyhrievanie zadného skla
Ted_Mosby
Post by Ted_Mosby » Fri Jan 08, 2010 5:58 pm
Ahoj mam takýto problém: Zapnem vypínač vyhrievania aj svieti kontrolka ale nevyhrieva a poistka je dobra a chcel by som vediet že na kolko Voltov či na 12V alebo menej.Mam Renault Megane 1.6e (1997).Dakujem za radu.
Post by matus » Fri Jan 08, 2010 7:11 pm
Nie tak uplne rozumiem tejto otazke, ale..
Zober nejaky volt/multimeter a premeraj priamo ohrievanie vzadu na skle. Niekde na bokoch to bude pripojene. Pri zapnutom ohrievani by si tam mal namerat 12V. Pokial nie, je niekde zrada. Ci uz vo vypinaci, alebo poistke (moze byt tak prerazena ze to nieje vidno) alebo kabelazi. Pokial tam napatie nameras, tak bude niekde prerusene vedenie na skle.
Ak najdes kde, da sa aj to opravit vodivym lakom.
Post by Mondrejka » Sat Jan 09, 2010 11:06 am
Na zaciatok by som to zapol a s multimetrom by som zmeral ci na konektory ktrore su pripojene na to sklo (2 ploche, na nazdej strane 1) ide napatie ak tam nejde +12V tak je chyba vo vedeni, ak tam nie je kostra (-) tak bude zaoxidovany ten kablik ktory je priskrutkovany ku karoserii.
