R4 v novej sezone
no. a zase moja krasavica. umyl som motor. rozdelovac a alternator som zabezpecil proti vode. skoro pekny cistucky bol. pekne nastartoval. siel som za kamosom do servisu, vsetko v poho len zo servisu sa uz nedalo. starter tentoraz iba tukne ale netoci. uz som aj buchat po nom skusal. takze po velkej noci idem vybrat starter...uz sa "tesim" na ten porod. mate niekto napad, ze co by to mohlo byt?
Vlhkost někde v kabeláži, nedostečně dotáhnutý silný kabely od baterky,.. Jsem kdysi byl s autem v myčce když se ještě u nás směly mýt motory, odtamtud jsem jakž takž po velkým trápení a i roztahování Avií odjel ke kámošovi cca 10km, cesta už pak v poho, tam to chcípl a za nějakou dobu (snad 2 hodiny jsem tam byl) ni boha. To, co jsme na myčce kompresorem vyfoukali a vysušili, to všechno bylo zase po tý době znovu vlhký a při startování mi přeskakovaly jiskry pod kapotou všude jinde, jen ne na svíčkách.
porod
porod trval 3 hodiny. stastny otecko (ja) pochoval v naruci starter a vzapati ho napojil priamo na baterku. v drvivej vacsine pripadov fungoval jak ma. len obcas sa stalo ze sa ta hovadina ozubena vysunula do tej aktivnej polohy ale netocila sa (rovnaky zvuk - tuknutie - ako som pocul kym bol starter na svojom mieste). otazka na odbornikov (pediatrov) co to moze znamenat? zajtra rano pride nahodou machanik na miesto cinu a mozno sa na to mrkne...uvidime co povie.
Vo svojej dlhorocnej praxi som sa stretol uz s podobnymi priznakmi niekolkokrat. Mojim odporucanim je hned pristupit k operacii solenoidu (to je ta mala hovadina co vysuva ozubenie) a transplantovat kontakty v jeho zadnej casti (asi bude stacit vycistit).
No a teraz vazne. Ten Solenoid, inak(nespravne) znamy ako pastorok okrem toho ze vysuva ozubenie, pripaja motor startera. Cize keby si skusil pripojit + k tomu srobu ktorym je spojeny starter a solenoid tak by sa mal roztocit starter, bez toho aby sa vysuvalo ozubenie. Tak otestujes funkcnost samotneho startera. Pokial sa ten opakovane a bez vahania roztoci, bude problem naozaj v solenoide. Cize rozborka a zborka!
2matus: dakujem za pekny liecebny postup. bohuzial, novorodenca som predal do ruk specialistovi zo Starterovej kliniky v Rebrine (okr.Michalovce). Pri dalsom porode si spomeniem na tzv. Matusov bypass
2majmajko: a hlavne Rita je stastna!:) ale nie aj ja som rad ze to na nu prislo tu, lebo bez montaznej jamy by to uz neslo (lavy predny roh sa uz nekamarati s heverom). A ked si spomeniem ako obetavo si sa skrucal pod/na/v mojom aute vtedy prvykrat..je mi az doplacu. Btw. starter by mal byt dnes ozdraveny, tak hadam do vecera vratim matke dieta do lona.
