Nesvieti prístrojovka-neštartuje RX4
V utorok toho týždňa som odstavil auto pod prístreškom. Dnes to jest v piatok som chcel naštartovať a NIČ! Otočím kľúčom v spínačke a prístrojovka cma. Ináč všetko funguje normálne. Autorádio, imobilizer, svetlá, diaľkové zamykanie. Batéria je nabitá. Pls čo to? Bez auta som ako bez nôh. Poistkovu skrinku som prešiel a je OK. Aj silove poistky su OK
Kedze nastal cekovy vypadok treba pozret aj silove poistky v motorovom priestore (70A,40A....) a popripade pozret na hrube kable co idu od baterie na starter a ukostrenie vozidla, ci tam nie je oxidacia alebo hrdza. Podla mna len sa tam nachytala vlhkost z tych dazdov cez tyzden.
No zrejme mi už ostáva ísť len po kablovačke ale je to na trt lebo prístup je tam na dve veci. oxidáciu a hrdzu síce nevylučujem ale málo pravdepodobné, lebo by sa to asi už prejavilo skôr, slabším štartovaním a nie odrazu. auto sa nespojí ani s diagnostikou. aj druhý kľúč kôli imobilizéru som skúšal a nič. ostáva mi už len ísť po kabeláži len kde začať a aj ta spínačka môže byť. ako postupovať? Je to 1,9 dci typ motora F9Q
...spinacka...
Ahoj, a spinacku si skusil??? mne odisli dve.... sice na R5 ale renault je renault ... minulý týžden som riesil jednu na astre ... mám na ne stastie
Ak sa auto nespojí s Diagnostikou (originál Renault) a nie je chyba na strane mechanika (aj takých expertov som už zažil) tak je poškodená riadiaca jednotka prípadne kabeláž k nej. (francúzka elektrika je francúzka elektrika)
Viem že to nie je najpresnejšie určenie chyby ale určiť konkrétnu chybu na diaľku sa z toho popisu nedá.
