na predchadzajucej R5 to bolo 45 litrov a aj druha nadrž bola taka ale tu mi to nejak nesedí... vyzera to na 30 litrov ale nožno mám pokazený ukazovatel stavu nádrže. Ked klesne na minimum tak natankujem do plna a narvem tam 30 l. Nechcem isdt na doraz, lebo natahovat naftu do filtra a cerpadla je strasná otrava ... robil som to 2 krát na starej R5 lebo som podcenil ukazovatel a vzdialenost k benzínke a raz cistil system ....
nádrž...
nádrž...
Ahojte, neviete nahodou niekto aku velkosť palivovej nádrže montovali do R5 Campus Diesel ročník ´90 ???
Ď!
Oficiální údaj je 43 litrů všechny super5ky kromě GTturbo/GTE, ty mají přídavnou nádrž 7 litrů, celkem 50. Něco navíc lze natlačit pokud natankuješ úplně po hrdlo a maximálně odvzdušňuješ, jinak při tankování po první vypnutí pistole (pokud to palivo nijak extrémně nepění, což u nafty někdy může být), měla by v nádrži zůstat část prázdná z důvodu tepelný roztažnosti paliva.
vypnutie
.. ono po "prvom" vypnutí som skusal dotankovat a oblial som seba a aj okolie naftou....
Skôr ma mätie ukazovatel stavu paliva... problem je ze mam inu palubovku ako v predchadzajucej R5 a ručička obcas kmita v tempe tachometra
Asi skusim vyjazdit nadrž až kým nezostanem stáť a uvidím kolko potom natlacim do nadrze.
A keby si tam das budikovku zo starej?
Mozno je ta co mas zla, alebo je v haji plavak (zasekava sa)..
budiky
to by bolo moc narocne. Tento R5 ma uplne inu celu palubovku ... Akoby z R4. Ale uvazujem ze vymontujem len ukazovatel paliva a napojim ho na kable...
Neskusal si ju len vymenit, nesedi to na konektory ci ako?
Ak mas rovnaky motor tak by to malo fungovat, samozrejme v praxi to moze byt inak:)
palubovka
Je ina. Totalne. Aj konektory. Motor je rovnaky ale ostatne je ine:cerpadlo, plechy, interier, vyfuk,... Hovri sa mu Campus ...
