stahovak na pruziny
stahovak na pruziny
ahojte, nemate nahodou niekto sverak na pruziny? Potrebujem nahodit pruzinu na zadnu napravu na nasom rodinnom vozitku... Dolu isla lahko ale spat sa jej uz nechce... Pohybujem sa v Ba a na zahori... 0903174387 D!
Da sa to lahko vyrobit:
Zavitove tyce, kusky trubky ako voditka, kusky gulatiny ohnutej a matice.
Treba na jednu pruzinu min dva kusy mat, ideal je tri aby sa to nahodou nezosmyklo.
A inak malo by to ist aj len s pomocou zdvihaku nahodit spat..
Komplet zlozeny tlmic prisrobujes do ramena dolu a nasmerujes do diery v blatniku, pomaly spustas zdvihak dolu az trci piest a das maticu a hotovo..
Nerobil som to nikdy tak ale vraj to ide..
upresnenie
na R5 nieje problem... To spravim aj o pol noci. Davam dohromady zadnu napravu na Sharane...
Pri samo-domo stahovakoch mi naskakuje husia koza. Sam som si takym raz daval pruziny do 8cky a doteraz som rad ze zijem. Nestrelili, nastastie, ale keby, tak som mrtvy!!
Ked som mal len dva tak to nebolo lahke ale odkedy mam aj treti tak sa mi nikdy neposunul po pruzine.
A to sme za jedno poobedie asi 6x rozobrali a zlozili tlmic na Primere a ta ma vpredu kuzelove pruziny..
- Pavel Vypler
- Contact:
drat
To s tym drotovanim je velmi dobry napad. Asi ho pouzijem.
Sharan ma vzadu 5zavitov pruzinu, unesie 2tony...je poriadne tvrda., mam sveraky a zajtra to skusim.
hotovo
Tak sa to podarilo. Asi vseobecne pre 3 ramenny uchyt napravy: stiahnut pruzinu, zdvyhak pod napravu, pomaly zdvihat a stahovat pruzinu, postupne zasuvat sroby do uchytov napravy a dopasovavat ju. Skusal som rozne sposoby cely den
. Uz len podotahujem skrutky a nahodit brzdu... Stahovaky boli od znameho...robene doma na Opel... Ale pasuju aj na wv a renault...
