Klakson silny kompresorovy:)
Post by MiKo » Thu Jul 29, 2010 10:29 pm
V darcovi organov bol aj klakson na kompresor, dnes sme to skusali zapojit, kompresor vrci ale netlaci asi tolko vzduchu aby to hucalo..
Je ten kompresor zly alebo tam este nieco chyba aby to fungovalo ako ma?
Vdaka za radu:)
Post by Majmajko » Fri Jul 30, 2010 7:48 am
prever trubu s kompresorom .. neviem aky tlak tam sice moze ist aby si zas neznicil velkym tlakom ... rozhodne treba kompresor rozobrat a tie plechove stierky namazat.
do klaksonu zapoj len jednu hadicku (samozrejme tu ktora z kompresora tlaci vzduch :-) ) na klaksone su dva vstupy neviem ci je jedno ktory ma tlak...
Post by Mondrejka » Fri Jul 30, 2010 9:49 am
Ono skoro kazdy takyto vzduchovy kompresor treba pravidelne olejovat lebo inak nefunguje spravne, takze to vidim iba na to ze to treba asi iba naolejovat aby to tlacilo vzduch v potrebnom mnozstve a tlaku.
Post by MiKo » Fri Jul 30, 2010 9:52 am
Ked hadicu z truby strcim do pistole normalneho kompresora tak trubi, paradne.
Skusime ho teda rozrobit a uvidime..
Post by MiKo » Fri Aug 06, 2010 10:24 pm
Rozobrate, premazane..
Tlaci ale malo..
Takze asi bude volaco kaput..
