nejde palivove cerpadlo
potreboval by som el schemu relatok a poistiek , ci co , lebo mi nejde palivove cerpadlo na R5 1,4 tl .. dufam ze to nebude RJ.. pls hlp
Re: nejde palivove cerpadlo
skusal si samotne cerpadlo?
samozrejme.. taha jak cert.. neviek ktore rele je pre cerpadlo.. len dufam ze to nebude RJ.. v tom pripade asi skoncila..
ked nezabudnem kuknem do manualu
matusko nasiel, matusko opravil a ide sa vozit... bolo to rele.. voda v nom bola prosim
/lock
/lock
Fajn ja som sa prezral majonezaku a sa mi nic nechcelo...
Tak frcis to je dobre
takze nebudem zakladat novu temu.. dnes mi pocas jazdy par krat vysadil motor, a potom komplet umrel.. skontroloval som co som mohol a nakoniec potom co som klucom na kolesa pohladil samotne palivove cerpadlo auto znova naskocilo a bezi.. ide o to : na aute jazdi moja draha polovicka.. kedze ma tento mesiac caka prepis ,2 stk a poistka na auto, penazi nazvys nieje.. je daky sposob ako dane cerpadlo trosku ozdravit aby este chvylu vydrzalo ?? alebo fakt zostava len kupit nove... ???? radte , piste , prehanajte.. pls.. dakujem !
Ci tam nieje len zly kontakt na kontaktoch. Stiahnut fastony, prebrusit kontakty, pripadne niecim vystriekat, skusit ci neiesu zalomene kable.
U samotneho cerpadla potom jedine rozobrat vycistit namazat a zlozit. Mozno je kratky uhlik, alebo niekde nejakaspinka hrdzka, pridrete lozisko..
Tieto cerpadla su skoro vo vsetkych renaultoch od R5 po megane rovnake (resp podobne lahko prisposobitelne a mnoho ich maju na vrakacoch), takze ak to nebudu kontakty ako pise Matus tak je vhodne si zaobstarat ine, nie je to drahe, ked tak sa da pouzit univerzalne na hadičky . Aj nove UNI sa da kupit za 60 EUR
