Chcem Vás poprosiť o radu. Dostala som k narodeninám Renault Megane II r.v.2003, 1.9DCi,88kw. Auto má na tachometri 130tis.km, máme aj servisnú knihu a podľa opotrebovania vozidla by to aj mohlo byť. Do vozidla bol lievaný ( aspoň podla ser.knihy a nálepky na vozidle ) iba originál predpísaný olej. Po nejakom čase nám zasvietila kontrolka oleja, tak sme doliali opäť originál predpísaný olej, ale už sa nám to nezdalo, lebo do výmeny oleja bolo okolo 20tis.km, ale viac sme sa s tým nezapodievali. Prešli sme nejakých 1000km a opäť zasvietil olej, tak manžel sa na to pozeral a zistil, že motor je od oleja.
Boli sme v jednom servise a povedali, že tak slizí olej cez nejaký ventil, ale to že len trochu a oprava by stála cca 100eur. Ale, že aby sme skúsili opäť doliať olej a sledovali koľko oleja zmizne. Opäť sme najazdili 1000km a olej zasvietil, tak sme sa rozhodli ísť do servisu Renault v PD. Tam nám povedali, že musia zmerať tlaky v motore. Podarilo sa im to zmerať iba na dvoch valcoch a to bolo OK, ale ďalšie nezmerali, lebo nepodarilo sa im zhodiť žhaviče, ale povedali, že musia rozobrať motor a je podozrenie, že je pridretý motor. Ukázali nám, že tlačí olej z olejovej vane do turba a to potom rozšpliecha po motore. Je to možné, keď vozidlo štartuje na prvý šup, nedymí, jazdí bez problémov, aby bol pridretý motor ? Po motorickej stránke jazdí naozaj pekne. Je to malé žihadlo. Ako nerozumiem sa autám, ale nevie nám niekdo poradiť, čo by to mohlo ešte byť ? Nemá niekto skúsenosti s takýmto niečim ? Keď sme boli kupovať olej v mototechne po prvýkrát, tak jeden chlapík povedal, že tam je nejaká vyrovnávacia hadička a môžebyť prasknutá, ale nás nenapadlo sa ho rovno popýtať na opravu a teraz si nevieme rady. Vie nám niekto poradiť ? Ďakujem za pomoc.......
Renault Megane II 1,9DCi - tlačí olej z olejovej vane
Re: Renault Megane II 1,9DCi - tlačí olej z olejovej vane
Ta diagnostika z toho posledneho srevisu mi pride ako cisty nezmysel. Neviem si predstavit ako by pridrety motor mohol cez turbo rozstriekavat olej po motore. Turbo nieje otvoreny ventilator, obe strany su uzavrete a nema odkial rozstrekovat olej. Keby sa dostaval olej do turba spravalo by sa to podstatne dramatickejsie.
Navrhol by som, aby ste zbehli do autodielov, kupili 2-3 cistice brzd v spreji a vycistili motor z vonka od oleja. Povytierat handrami, do sucha. Okolok kladiek drazkoveho remena opatrnesie, cistic brzd je velmi ucinny odmastovac a mohol by vymyt vazelinu z lozisk!
Pojazdit par kilometrov a pozriet motorovy priestor (s baterkou) ze z ktoreho miesta zacne tiect olej a toto potom dat osertrit v servise.
skontroluj si odvetravanie klukovej skrine.. zhora ako su ventily ide hadicka pravdepodobne do sania, kde sa olejove pary dostavaju do motora a spaluju sa.. ak je tento odtok par zapchaty , na 99 percent ti ude vytlacat olej no najrozuimnejsia cesta kadial by mal ist je mierka hladiny oleja.. mne to robilo pravidelne a trvalo mi kym som nato prisiel..
