poradte
Guest
poradte
Post by Guest » Tue Jul 12, 2005 6:26 pm
Zhanam Hlavny brzdovy valec na R8 r.v. 1966. Neviete poradit ? Pripadne ci sa neda dopasovat s ineho auta. Pocul som ze vela veci pasuje s Dacie a s Fiata 0905 5580923
Post by Majmajko » Thu Jul 14, 2005 11:42 am
ak pasuje y R4 tak mam
Ondra
Post by Ondra » Tue Oct 18, 2005 2:06 pm
Po menších úpravách tam pasuje brzdový válec ze staršího typu traktoru Zetor. Je to ten, který má boční vtok a "vyfukuje" předem. Jezdím s tím už 6 let a nemám nejmenší problémy. :wink:
Post by matus » Wed Oct 26, 2005 2:16 pm
Ondra wrote:Po menších úpravách tam pasuje brzdový válec ze staršího typu traktoru Zetor. Je to ten, který má boční vtok a "vyfukuje" předem. Jezdím s tím už 6 let a nemám nejmenší problémy. :wink:
aha a co obnasaju take upravy :?: Lebo zohnat HBV na R8 je fakt o hubu, alebo o 8 tisic... :D
Ondra
Post by Ondra » Thu Oct 27, 2005 12:40 pm
Jestli si to ještě dobře pamatuji, tak jsem si musel nechat osoustružit vnější osazení válce u úchytu tak, aby se vešel do hliníkového držáku válce. Nechal jsem si vysoustružit dutý šroub s dírami (podle originální tlakového spínače s dlouhým závitem) a tím jsem přitáhl přes měděné podložky k tělu válce rozbočovač na tři brzdové trubky a v šestihranu byl závit na našroubování nového tlakového spínače, který měl bohužel krátký závit o menším průměru než je závit v brzdovém válci. Pak jsem musel prohloubit díru v pístku na trn od pedálu tak, aby se píst se vracel až do krajní polohy. A poslední úpravou bylo vysoustružení přechodníku od hadičky vyrovnávací nádržky k brzdovému válci. Funguje to, nekape :lol: a tlakový spínač se v případě potřeby nechá bez větších problémů vyměnit. :idea:
Post by matus » Thu Oct 27, 2005 12:47 pm
Ondra wrote:Jestli si to ještě dobře pamatuji, tak jsem si musel nechat osoustružit vnější osazení válce u úchytu tak, aby se vešel do hliníkového držáku válce. Nechal jsem si vysoustružit dutý šroub s dírami (podle originální tlakového spínače s dlouhým závitem) a tím jsem přitáhl přes měděné podložky k tělu válce rozbočovač na tři brzdové trubky a v šestihranu byl závit na našroubování nového tlakového spínače, který měl bohužel krátký závit o menším průměru než je závit v brzdovém válci. Pak jsem musel prohloubit díru v pístku na trn od pedálu tak, aby se píst se vracel až do krajní polohy. A poslední úpravou bylo vysoustružení přechodníku od hadičky vyrovnávací nádržky k brzdovému válci. Funguje to, nekape :lol: a tlakový spínač se v případě potřeby nechá bez větších problémů vyměnit. :idea:
:shock: clovece, tomu ty hovoris mensie upravy :?: :D
Ale dik za navod, ked klakne posledny HBV, tak to budem musiet asi riesit tiez takto...
Ondra
Post by Ondra » Thu Oct 27, 2005 12:57 pm
No, možná jsou trochu větší, ale sežeň za "lidovou" cenu nový anebo takový, který se nemusí upravovat vůbec. :lol:
Guest
hlavní brzdový válec
Post by Guest » Mon Nov 14, 2005 2:02 am
Zdravím
dostal jsem se na Vaše stránky,na Vaši diskuzi o HBV.
Také jsem to kdysi řešil válci z vozíku Desta apod.Škoda práce,
dnes to naštěstí již není takový problém.Stačí,když mi pošlete
Váš špatný válec ,nechám Vám ho zrenovovat,cena cca 1 500,-Kč,
nebo Vám pošlu rovnou zrenovovaný - cena 2000,-Kč +poštovné,
bohužel u renovace dodací lhůta 1-2 měsíce(to neovlivním),
zatím jsem nechal dělat HBV na : R 4CV,R-Fregatte,R-Estafette,
R-Alouette,R-Dauphine Gordini,R-8,R-8Gordini,R Alpine A 310 V 6,
vše v pohodě,bez problémů.Mimo to se dají udělat i brzdové válečky,
cca 600-800 Kč,- a brzdové čelistníky- cca 900-1 400,-Kč(dle typu)
takže pokuď máte zájem pište na: pivonkab@volny.cz
Re: hlavní brzdový válec
Post by matus » Mon Nov 14, 2005 10:00 am
Anonymous wrote:Zdravím
supeeeeer.. :D :D :D
fast
Post by fast » Wed Nov 23, 2005 10:48 am
v predajni dacia v BA maju rozne HBV , mozno by sa opatilo zobrat stary a porovnat..
petrmaj
Re: poradte
Post by petrmaj » Wed Aug 15, 2012 9:09 am
Ahoj,
resim presne tentyz problem, na R8 mam praskly pistek v hlavnim brzdovem valci. Pasoval by nejaky z brzdovych valcu na R5, viz http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ovy-valec/??
Diky, P.
Re: poradte
Post by matus » Wed Aug 15, 2012 12:09 pm
Pisal som ti mail...
Ale v skratke:
- kupit novy za nejakych 100Eur a mas zase na 40 rokov pokoj. Nieje to malo, ale mas to dlhodobe riesenie.
- by som mohol vyhrabat nejaky zo zasob, len otazka zostava v akom stave bude ten. Predpokladam ze gumycky by trebalo don. Myslim ze BARDI AUTO ma.
Nahradit sa vraj dal nejakym zo zetora ci co. Ale nic konkretne neviem. V zasade sa da nahradit akymkolvek ktory by sa tam dal namontovat. Akurat treba dbat na to ze valceky v bubnovych brzdach a otucovych maju iny zdvih a tomu je prisposobeny aj valec.
Takze z toho patkoveho by si musel pouzit len okruh na predne brzdy. Samozrejme nenapchas na svoje miesto rezervu ked tam das cokolvek trochu dlhsie...
Re: poradte
Post by MiKo » Wed Aug 15, 2012 12:35 pm
matus wrote:Akurat treba dbat na to ze valceky v bubnovych brzdach a otucovych maju iny zdvih a tomu je prisposobeny aj valec.
Na Super5 je hlavny brzdovy valec rovnaky na modely s kotucmi aj s bubnami, ale dobra informacia, keby nahodou po mojich planovanych upravach vznikol tzv. hydraulicky skrat tak viem co to moze robit..
Re: poradte
Post by matus » Wed Aug 15, 2012 1:27 pm
Toto ma zaujima, vies nejako jednoducho vysvetlit co je hydraulicky skrat? Googlil som, ale nenasielo som nic comu by som vazne rozumel.
Re: poradte
Post by R4CV » Wed Aug 15, 2012 3:35 pm
Mám doma nový hlavný brzdový valec, priemer má 22mm. Viem poslať poštou na dobierku.
