klepanie v palubovka po nastartovani
balance15
Renault Megane combi 1.5dCi, 04/2004
mam problem s neprijemnym klepanim (bud relatko alebo klapky ventilatora) v palubovke, hned a iba po nastartovani. pocas jazdy vsetko funguje. objavuje sa to len pri startovani. nevie niekto poradit?
dakujem
dakujem
sorry
Ahoj!
V ramci upratovania uzivatelov a mazania SPAMerov som ti omylom zmazal ucet. Sorry.
Zaregistruj sa prosim este raz, pokial by bol nejaky problem, daj mi vediet na matus@renaultcc.sk.
Este raz sorry!
Admin
Este raz sorry!
Admin
No toto je tazko povedatco, lebo to nie je dostatocne specifikovane, ako som teda ja pochopil tak hned pp startovani Ti nieco nejaku chvilu klepe a potom to prestane?
Ak je to tak tak to ani netusim, osobne by som vsak zacal asi s vysetrovanim odkial zvuk prichadza a nechabyl by som nejakeho cloveka nech staruje a sam by som sa pokusal pritom zistit odkial ide zvuk. Relatka su iba v poistkovej skrinke a v motore (tie v motore by si vnutri nepocul) a tie relatka vo vnutri neklepu, bud je rele zopnute alebo nie a ked je zle tak drnčí lebo nema dobry kontakt, ale kedze auto ide ta to asi relatko nebude.
Treba asistenta, trocha kludu a tiche miesto a potom treba vypatrat o co ide.
Ja mam R5 a v zime po nastartovani sa motor dost chveje a prenasa otrasy do celeho auta asi tak 1 minutu, kym olej trocha nezredne a potom to ide v pohode, ale to som nechcel pisat ale to ze ppri tom ako klepe s tou palubouvkou som postupne zistil vsetko co klepe a teraz je to vsetko OK.
Prijemnu zabavu
Prijemnu zabavu
klepanie
Ahoj. mám tú istú skúsenosť. Objavilo sa mi to len nedávno keď udreli mrazy. Po naštartovaní sa ozýva klepot spod palubovky v mieste spolujazdca, ale keď sa interiér zohreje prestane to. Zatiaľ tomu nevenujem pozornosť. pripisujem to tým mrazom, plast je studený možno preto, budem to sledovať a uvidíme.
klepanie
Renault megane classic 1.4 16V
Ahojte. Tak isto mam problem s klepanim v palubovke ale na strane vodica a nie spolujazdca.Objavuje sa to tiez len pri startovani auta a po chvili klepanie prestane.tak isto to aj klepe ked sa motor vypína...
