zamky dvery R8
Posted: Sat May 26, 2007 11:26 pm
by miro slavik
menil ste to uz niekto? prosim o radu ako to ide? proste ako to ide a ci to nieje nekak problemove DAKUJEM!!!!!!!!
Posted: Sun May 27, 2007 6:13 pm
No pokial sa bavime o vyberani seleho mechanizmu, hlavne z prednych dveri tak to je poriadny "jezek v kleci" :!:
Ale da sa to a dokonca bez poskodenia iked s trochou nasilia, zial velmi tazko sa to popisuje.
V kratkosti.
Odpojis tiahlo ktore ide k packe otvarania dveri z vnutra.
Uvolnis skrutky, aby si oddelil vonajsi diel od toho co je vo dverach.
Odhali sa ti nieco ako navod na vymontovanie. :!: V plechu je proste vyrez ktory ti napoveda ako mascit celym mechanizmom.
Sucastne pri tom musis ale mat zatlaceny vonkajsi cudlik.
Tocis, tocis, potlacas, trosku podpacis srobovakom a nakoniec vytiahnes spod ucka ktore vedie okno... So strany pri vonkajsej strany dveri...
Hovorim, tazko sa to opisuje. V poslednom case sa to pyta vela ludi. Asi spravim video :lol:
Posted: Sun May 27, 2007 6:25 pm
by miro slavik
dakujem matus!!!!!ja som myslel vonkajsie vlozky s klucmi ktore su na kluckach na R8 dakujem za ochotu
:roll: :arrow: :!:
Posted: Sun May 27, 2007 10:09 pm
No pokial sa nemylim, je vnutri zavlacka, ktora drzi vlozku v cudliku.
Pokial sa ti ju podari vyklepnut bez vyberania zamkov neviem...
Re: zamky dvery R8
Posted: Mon May 28, 2007 7:47 am
miro slavik wrote:menil ste to uz niekto? prosim o radu ako to ide? proste ako to ide a ci to nieje nekak problemove DAKUJEM!!!!!!!!
v prvom rade sa poriadne nadychni. Ide to!! ale je to piplacka.
Ja som menil zamok cca pred 2 - 3 rokmi. Netreba ani vytahovať mechanizmus z dveri. Staci ak uvolnis srobiky na dverach a das si dole horny
tapacir. potom vysunie cudlik so zamkom co najviac von. je tam taka zavlacka, ktora drzi vnutornu vlozku, tak ako pises. no a tu je ten vtip. vybrat je mensi problem ako dat ju tam potom spat. - hodinarska praca :lol:
no ale cely vtip je v tom, ze aj ked mas dobry zamok z inych dveri a tu vlozku z neho ides dat do tychto, privprav sa na to ze to nemusi dopadnut dobre. vsetko zalezi od toho ako velmi je vydraty ten priestor vo vnutri zamku. ked vyberes vlozku uvidis. na vlozke su zubky, ktore vydieraju to oblozenie vo vnutry zamku pri nespravnom otvarani alebo pri otvarani s inym klucom. zlepsenie bude spocivat v inom rozlozeni zubkov trciacich z vlozky, ktore budu zaprete vo vnutry oblozenia na inych miestach. mali by byt. ale sam uvidis do akej miery. mne sa podarilo dat tam taku ktora zamyka v pohode. :wink:
Posted: Thu May 31, 2007 12:26 am
by miro slavik
dik!!!! a este jedna otazka??? musim mat stary kluc ked tu vlozku chcem dat von?lebo nemam!
Posted: Thu May 31, 2007 7:45 am
ak si dobre pamatam tak by si ho mal mat. ale myslim ze ked tam das hocijaky iny tak ju tiez vyberies... (teda mal by si) vsetko zavisi od toho ako velmi su tie zubky na povodnej vlozke zodrate.
Posted: Thu May 31, 2007 8:56 am
by miro slavik
takze operacia bude az po zraze DIK!!!
Posted: Thu May 31, 2007 9:43 am
miro slavik wrote:takze operacia bude az po zraze DIK!!!
alebo na nom, heh 8)
Posted: Thu May 31, 2007 9:33 pm
by miro slavik
super..beriem naradie+vlozky+kluce a bude makacka... :roll:
Posted: Thu May 31, 2007 10:55 pm
rad pomozem :P
Posted: Mon Jun 11, 2007 2:32 pm
si sa nepripomenul, a ja som na to nemyslel. no nicto, hadam zamky dako doriesis svojpomocne 8)
Posted: Tue Jun 12, 2007 1:33 am
by miro slavik
nevadi ale je pravda ze som ich mal DIK
