Karburator Weber 32 DIR
Presne to ma napadlo co naopisal Mario, ked si pisal ze posilovac je v policke. Vsetky vyvody na podtlak su ucpane? Urcite?
Robert: Prisavanie pod karburator (hadice podtlaku brzd, rozdeloveca, tesnenie pod karb) nemoze zvysit otacky.. No to by si sa cudoval!!!
Bez zataze staci motoru velmi chudobna zmes a ta zenie otacky hore...
Ešte jem je jedna záludnosť:
Bratia Česi to volajú slavík. Je to trojhadčka medzi vekom ventilov, vrchom karburátora a spodkom karburátora. V hadičke medzi spodkom karurátora a rozbočovačom je štuplík s malou dierkou. Pokiaľ chýba tak je tento problém. Ako prvá pomoc stačí to ucpať úplne.
Napadá ma iba či sú v poriadku dosadacie plochy a znova zaseknutá klapka druhej komory. (Pozor tá spodná, nie je ju vidno, alebo veľmi ťažko) Vratný pohyb ide cez pružinku, takže pridretá oska ju nechá otvorenú.Majmajko wrote:Tak ma napadlo ze vlastne ako som prehodil druhy karbec tak to islo v pohode
Tak to nebude prisavanim inde ako v karbeci
Re: Karburator Weber 32 DIR
Tentokrat sa trapim s Webrom do Floridy
Vybral som Weber 32 DIR za Weber 32 DARA lenze nie som si isty ci trsky a vzdusniky su dobre... (v DIR)
Lepsie povedam hladam niekde popis ake su v serii pre motor z R5TS 1.3... ak niekdo najde dik...
