Ukoazovateľ momentálnej spotreby na R5
Post by jozo-ke » Fri Feb 22, 2008 8:56 am
tak Robo tu to môžeš kľudne vysvetliť :)
Post by Anarki » Sat Feb 23, 2008 8:49 pm
O.K.
Potrebuješ k tomu:
1: Plavák na to určený 4 kontaktný
2: Prietokomer paliva
3: Prietokomer vzduchu (u atmo verzií, u turba je zabudovaný priamo na prietokomeri paliva a meria aktuálny tlak v sústave)
4: Ukazovateľ momentálnej rýchlosti (potrebujú ho všetky verzie okrem GT Turbo ktorá má údaje priamo zo senzoru v prevodovke).
5: Ukazovateľ momentálnej teploty (exteriér)
6: Palubný počítač Sagem
Káblovačku (pri hodinách musíš mať ešte jeden zelený 15 pinový samica konektor. ) :idea: Ale aj keď to tam máš nevyhral si lebo ten zelený konektor ide do prvej svorkovnice a od tej ti už nejde nič pokiaľ si ho nemal vo výbave, len predprípravu. Takže potrebuješ ešte potiahnuť jeden vodič naviac od plaváku (Snímač stavu paliva) ostatné sú zem, kontrolka málo benzínu a prípojka na budík ukazujúci stav paliva.
Okrem toho potrebuješ ďalšie tri káble potiahnuť k prietokomeru, (dva priamo na palubný počítač a jeden na spínaných 12 voltov). Ďalšie dva zase potrebuješ k teplomeru ktorý by mal byť umiestnený tak aby nebral teplý vzduch z okolia motora.
Pokiaľ nemáš GT Turbo tak potrebuješ ešte dva káble potiahnuť od prietokomeru vzduchu (jeden do palubného Pc druhý na spínaných 12 volt.) Takisto ešte potrebuješ zapojiť ukazovateľ momentálnej rýchlosti a zakomponovať ho do existujúcej káblovačky za budíkovú dosku.
Ak všetko zapojíš správne, palubný počítač Sagem ti bude ukazovať:
Momentálnu spotrebu, priemernú spotrebu, dojazd, teplotu (vonkajšiu), stav nádrže.....
Post by Alex » Sat Feb 23, 2008 11:48 pm
tak na toto by som sa asi vykaslal :D
Post by Majmajko » Sun Feb 24, 2008 10:14 am
tu neni ten pocitac ???
Post by jozo-ke » Sun Feb 24, 2008 11:23 am
zlá vec to určite nieje,len kde zoženiem veci na to :? najmä ten palubák Sagem :shock: :roll: ..Dá sa to dať aj na iný Renault čo má 4 kontaktný plavák?
Post by Anarki » Sun Feb 24, 2008 12:22 pm
Palubák Sagem je problém, v Renaulte stojí 26 tisíc a inde ho asi nezoženieš (ja som náhodou jeden zohnal, resp. som k nemu prišiel ako slepý k husliam...)
Áno, ide to dať aj na iné Renaulty, napr. Renault 11 mala ten istý palubák. Ale aj tam si mal troj a štvorkontaktné plaváky takže zase potrebuješ ten 4 kontaktný.
Ešte myslím, že aj v R9 a vo Fuegu bol ten istý palubák ale nie som si na 100 percent istý.
Takto nejak to vyzerá, originál predný kryt je čierny.
Post by R4CV » Fri Jul 23, 2010 2:45 pm
zohnal som palubák SAGEM. ako slepý husle...
Keď som bral prístroje z vraku R21, myslel som, že sú to hodiny. Myslím že plavák je už v US STEEL.
V prípad vážneho záujmu, by bol voľný.
