Závada: Spojka, prevodovka
Posted: Sun Apr 06, 2008 5:26 pm
by -=Mike=-
Tak mal som mensi problem nedavno. Predtym nez som dosiel na benzinku, tak som mal cudny pocit v spojke, ked som ju zatlacil..Citil som pohyb lanka v boldene..Taky prerusovany..Potom som isiel natankovat a ked som odchadzal nevedel som hadzat rychlosti..Ziadnu sa mi nepodarilo hodit..A to som stal na cervenu v rannej spicke..Nejako sa podarilo hodit stvorku s brusenim ozubenia...No vecer som si lahol na ulici pod auto a natiahol spojkove lanko..Uz to bolo fajn..
Ale problem je, ze som dnes nastavoval spojkove lanko., pretoze ked som stal a zaradil jednotku hadzalo ma dopredu, tak som ju uvolnil.Rychlosti uz viem hadzat, vsetko je v poriadku.
Len jedna vec sa deje, comu nerozumiem. Ked stojim s nastartovanym motorom a zatlacim spojku, klesnu otacky a ide nepravidelne motor, zacne blikat dobijanie. To iste aj ked stojim a hodim jednotku a ked nasledne pustim spojku, je vsetko ok.
spojka
Posted: Sun Apr 06, 2008 11:23 pm
by marian letko
problem moze byt v opotrebenom spojkovom lozisku, grafitovy kruzok sposobuje velke trenie proti packam pritlacneho taniera. To sposobuje, ze sa znacne znizia volnobezne otacky pri zosliapnutej spojke a pri nizkych nedobija dynamo. Mozno staci nastavit lanko. Alebo su zle nastavene packy pritlacneho taniera spojky. Pripadne je lamela tak opotrebena, ze sa spojka neda nastavit. Mne sa raz stalo na dauphine, ze som mal zle ukostreny motor a pri startovani prechadzal cely prud do startera cez spojkove lanko. To sa prehrievanim stale predlzovalo a spojka prestala vypinat. Zo tri krat som to posteloval a pricinu som odhalil az ked sa lanko celkom upalilo a roztrhlo. marian13xR
Posted: Sun Apr 06, 2008 11:31 pm
by -=Mike=-
Dakujem za odpoved. No zacalo to zrazu.. V ukostreni by to nemalo byt.. Lanko spojky som nastavoval a viac krat skusal.. Tak je mozne, ze odislo lozisko, alebo ostatne spominane.. Skusim sa na to pozriet.. Jeden cas mesiac pred tymto problemom mi trosku hucalo, pri zoslapnuti spojky pri motore..
Vdaka este raz
Posted: Mon Apr 07, 2008 7:50 am
by maroxe
Mne odislo na osmicke lozisko uz 2 krat. Jedno mam v garazi odlozene, dodam foto, je neuveritelne co vsetko vydrzalo. Najprv vrzgotalo pri zosliapnuti pedalu, potom sa pridavalo aj to co tu opisujes, to znamena zmena otacok motora, a neskor spolu s tym vsetkym este hrooozny skripot a trhanie motora pri rozjazde. Sranda bola, ze Vlado renaultak mi na to povedal: "Aaale prosim ta Marosko, renautka vydrzi vela, len jazdi. To je vsetko preto, ze malo jazdis" Jazdil som. Snazil som sa nepreradovat. Neskor som sa naucil preradovat bez srlacania spojky, a neskor som uz radsej ani nejazdil, lebo ked som ju musel vytlacit - pri urcitych situaciach aj s ohladom na auto, tak sa ozyval tak strasny vrzgot, ze sa vsetci naokolo obezrali, ze ci niekto vrazdi macky. A tak sme vybrali motor, a dostali sa k lozisku. Bolo v strasnom stave. Odfotim a obrazok dodam. Cize Mike, ja tipujem tak isto zacinajuci problem s loziskom, alebo vecami okolo neho.
Posted: Mon Apr 07, 2008 5:16 pm
To všetko je preto lebo dávate použité ložiská
Nové je nové, ja stláčam spojku stále a často tak ako na PV3S s dvojitým vyšľapovaním
podradzujem, takisto sa prudko rozbieham a moje dve ložiská zakaždým prežili spojkovú sadu (prvé ložisko prežilo dokonca dve spojkové sady.)
Posted: Mon Apr 07, 2008 5:39 pm
by maroxe
osmicka mala to lozisko 42 rokov a 160.000 km, je pravda ze som tam dal stare, pretoze nove na tento typ sa nedal zohnat nikde, jedine menit kopec veci aby tam pasoval ten druhy castejsie pouzivany typ na osmickach. Ale predseda mi minule posunul nove - stare - cize asi najnovsie ake sa da zohnat, musim sa mu este revanzovat. Osmicka je osmicka... je to uz dedusko.
Posted: Mon Apr 07, 2008 5:50 pm
by -=Mike=-
To je pravda.. No ale ja mam verziu R8 r.1132 a tam je problem zohnat lozisko? Si pamatam ako si urputne zhanal na fore lozisko..
Snad to bude len loziskom. Snad by som mal mat nahradne. A pokial nebude, kde sa da zohnat a cena aka je.. Informativne
Posted: Mon Apr 07, 2008 5:53 pm
Tiez by som tipoval lozisko alebo mekano.
Pokial mas tu 68/70 tak tam uz budes mat s trochou stastia novy typ loziska a mekana. To znamena ze zozenies oboje normalne v predaji. Na R12, R15, R4 a podobne... Hlavne sa vykasli na Daciove lozisko. Ma plastove packy, ktore vydrzia jedno vyslapnutie spojky
Vlastna skusenost
Byt tebou pockam na nejaky pekny slnecny weekend a rozhodim to. To uvidis najlepsie co je v haji...
Posted: Wed Apr 09, 2008 8:45 pm
by R4CV
Spojkové ložisko sa dá zohnať, takéto som už objednával:
cena bola myslím 2100Sk.
Posted: Thu Apr 10, 2008 1:11 pm
by -=Mike=-
Super..
Vdaka za rady.. Zrazu je vsetko v poriadku..Ale aj tak sa nezdaju veci nejake.. Niekedy preklzuje spojka v kopci, inokedy nie..
Teraz je napriklad vsetko ok. Dam vediet, ako pokracujem..
