kožený volant
kožený volant
Post by Alex » Tue Jun 19, 2007 10:44 pm
snad to nevyznie gycovo, chcem dat na volat takyto kozeny potah....Image
cena vyzera byt tak do 700. co je pomaly uz ako za novy volant, tak este uvidim. btw. ten volant na obrazku by som tam bral :P
Post by Anarki » Tue Jun 19, 2007 11:12 pm
Pokiaľ to urobí spoľahlivý človek z kvalitného materiálu tak by som do toho šiel. Predpokladám, že ten poťah nebude odnímateľný takže záleží aj na technickom stave volantu... Ak plánuješ nejakú povrchovú úpravu kovových častí volantu, prípadne nejaké lakovanie tak to urob pred poťahom.
A tak aby ti potom z toho istého materiálu urobil aj hlavicu riadiacej páky :wink: :)
Post by Alex » Tue Jun 19, 2007 11:49 pm
no da sa objednat cez internet. maju nejake typizovane, ziadne vsak ale nesedia. pokial som dobre zmeral tak moj volant ma vonkajsi priemer 395 mm a hrubku 75 mm.
takze jedine dat namieru spravit.
toto co som sem dal je poťah volantu z pravej kože,vyrobený z kvalitnej teľacej kože, vrchnej, nekorigovanej (neprebrusovanej) s pôvodnou vzorkou.
znacka maria cavallo. takze by to malo byt hodne dobre
ziadne upravy nechystam.. proste len nasadit potah a ide sa. :)
Post by Majmajko » Wed Jun 20, 2007 10:42 am
tak to radsej nerob tie navleky su .... radsej povodne, alebo dat si to ocalunit
Post by Alex » Wed Jun 20, 2007 10:48 am
no druha moznost je zohnat kozu na volant a nasnurovat si to tam sam. len najst spravny rozmer
Post by Majmajko » Wed Jun 20, 2007 10:50 am
to maju aj v Perome za 500 - 600 sk v roznych farbach to ma tusim aj matus na r21
Post by Alex » Wed Jun 20, 2007 11:18 am
matus spominal. checknem to
Post by matus » Fri Jun 22, 2007 7:19 am
Presne tak, mam to v Nevade a neviem si to vynachvalit! 8)
Jediny problem u 8ckoveho volantu bude hrubka venca. Ten potah je priliz siroky. :?
Aby som to vysvetlil. Ono sa to snuruje/zosiva na vnutornej strane venca. Treba to namocit, aby sa prisposobila koza tvaru venca a po vyshnuti nasponovola, ale pochybujem ze by sa zcvrkla az na R8ckovy veniec.. :?
Osobne som rozmyslal, ze by som oblepil veniec paskou aku pouzivaju cyklisti na rajdy, aby zhrubol veniec volantu. A potom dal potah..
Takisto ma napadlo pouzit nejaky pomerne tvrdy molitan. Nieco ako sa pouziva na tepelnu izolaciu teplovodnych rur :idea:
Mal som jeden volant podobne spraveny, makky a hruby :oops: , a velmi mi to vyhovovalo...
Post by Alex » Fri Dec 14, 2007 1:07 pm
tak a je to tu.. akcia na kozene potahy volantov
takze idem objednavat.
chcete este niekto? :P
Post by Majmajko » Fri Dec 14, 2007 1:29 pm
ale to je akcia len na čierny
Post by Alex » Fri Dec 14, 2007 1:37 pm
ta cena hej, ale zlava plati na vsetky :wink:
Post by Alex » Fri Dec 14, 2007 2:02 pm
tak a je objednane.
cena dvojfarebneho (zlto cierny) je 594 + 100 Sk za atypicky rozmer
Post by jozo-ke » Fri Dec 14, 2007 7:03 pm
A maju aj ine farby??čo tak čierna koža a bordova alcantara???
Post by Alex » Sat Dec 15, 2007 11:56 am
maju viac farieb, na stranke maju vzorkovnik.
Post by Alex » Tue May 06, 2008 9:10 am
Ked som to tu uz raz nacal tak to aj dokoncim.
Potah som kupil este koncom minuleho roka ale nahodil az teraz nedavno. povodne som myslel ze ho dam na druhy volant a ten potom rovno vymenim. nakoniec som vsak potah nahadzoval priamo na aute.
Ten rozmer co som tu uviedol som uviedol aj pri objednavke, neviem vsak cim som meral hrubku obruce, ked som uviedol 75 mm (obruc ma v skutocnosti 65 mm - ak nie menej :P ) cize mi urobili atypicky potah, len stale hrubsi ako by mal byt.
rozhodol som sa to trosku vykompenzovat vypodlozenim vnutornej casti venca, asi takto to vyzeralo
nechcel som omotavat cely volant a zvacsovat jeho celkovu hrubku, tak som vypodlozil len vnutornu cast.
skoro som uz ani neveril ze ten poctivo namoceny potah natiahnem na velikansky osmickovy volant, no podarilo sa, potom uz ostavalo len sit a sit. asi tak v polke som si vsimol ze tej niti je akosi zalostne malo, tak sa k slovu dostala mamina ihlica na hackovanie - inak super vec :wink:
vsetky stehy som este raz presiel a podotahoval, ta nit nakoniec vysla na centimeter presne, tak ze vysiel aj posledny uzlik.
odporucam pouzit rukavicu, inak si to prsty poriadne odskacu.
takto to vyzeralo pred dotahovanim
no a vysledok:
to este potah cakalo schnutie, no kedze som ho vdaka sirsiemu rozmeru nemohol viac napnut, uz sa velmi nescvrkol.
zaverom len tolko, vyzera to dobre, drzi sa to dobre, mam z toho dobry pocit a o to islo.
povodne som este chcel odstranit tie dva plastove pasiky z tymi kruhmi a vlepit tam kozu, no nakoniec sa mi to zapacilo aj takto.
