Predám motor R5 GTS 1400ccm pre R8
Posted: Fri May 23, 2008 11:17 pm
by Pavol Slovak
Predám motor 1400 ccm z R5 GTS, s ktorým som sa hral a mal ho v R8.
Motor je prispôsobený pre R8, otočený karburátor a emisia preč.
Motor bude občerstvený s novými tesneniami.
Predám s dvojkomorovým karburátorom WEBER, alebo upravím na nednokomorový Solex. Pri tejto výmene budem musieť vymeniť hlavu motora.
Posted: Sat May 24, 2008 2:26 pm
a preco ho predavate? idete do niecoho vykonnejsieho?
Posted: Sat May 24, 2008 4:05 pm
by Pavol Slovak
To bola len hračka. Ja som dal do mojej R8 motor, ktorý som zgenerálkoval o obsahu 1300. Mám velmi veľa originál motorov a už to nemám kde skladovať. K motoru dám aj upravený výfuk pre R8.
Posted: Sat May 24, 2008 5:51 pm
no keby som mal este jednu osmicku tak ho zoberem. takto by mi bol ale zbytocny kedze v zltej motor nechcem menit.
myslim ze sa tu toho niekto urcite rad chyti :wink:
Posted: Sat May 24, 2008 8:37 pm
by pedro
Aka je cena?
Posted: Sat May 24, 2008 8:49 pm
by -=Mike=-
Musim povedat, ze motor ide krasne.. A je v perfektnom stave... :wink:
Posted: Sun May 25, 2008 11:11 am
by Pavol Slovak
Motor je momentálne odstrojený a vyčistený z vnútra aj z vonku. V takom stave cena je 7,000.-Sk. S novými tesneniami, vrátane tesnenia pod hlavu cena bude 10,000.- Sk. to tesnenie pod hlavu nieje nutné.
Ak si niekto želá verziu jednokomorového karburátora, tak to bude zhruba o 1000.-Sk viac, lebo budem musieť meniť hlavu motora. Vo verzii Webra dám k motoru aj nový vzduchový filter. Olejový filter nový už mám. Ak si niekto želá dať ten motor do R5, aj to sa dá.
V prípade pre R8 dám k motoru aj upravený výfuk komplet aj s držiakmi.
Motor má 87,542 Km. Ja som na ňom spravil asi 1000 Km. Vodnú pumpu odporúčam dať z Dácie s pevnou vrtuľou. Vodná pumpa z R5 si vyžaduje komplikované vodné potrubie a potom tá pumpa má malý výkon.
Posted: Mon May 26, 2008 11:42 am
by muro
Dobry den, ja by som ten motor urcite zobral, do mojej som daly z Dacie 1310 po go, ale v cera som to bol prebhnut, no hroza, tak som este v cera zacal znovu s jeho vybratim, chcel som tam namontovat 1100 co mam doma, ktora ide ako hodinky, ale tato ponuka, je super, dost som sa narobil, aby som prisiel nato ako tam vobec dostat 1300, kedze povod bol 900 - ka. Mohli by ste mi dat na Vas mobil? Dakujem Muro.
Posted: Mon May 26, 2008 1:06 pm
by -=Mike=-
Kontakt ti dam:
p.Slovak Pavol 0918678971
Posted: Mon May 26, 2008 2:18 pm
by muro
Uz sme sa dohodli, Dik moc.
Posted: Thu Jun 26, 2008 11:32 pm
by Pavol Slovak
Tak že Muro, motor je skoro hotový.
Otázka: čidlo teploty vody chceš použiť originál R8? Ak máš motor z Dácie 1310 tak určite má 2 čidlá na teplotu vody - jedno na budík a jedno na kontrolku - odporúčam ho dať na tento motor. Ja nemám ten zadný kryt hlavy kde sú umiestnené čidlá na 2 ale len na jedno čidlo zo starej Dácie. Ak Ti to bude stačiť tak Ti ho tam namontujem. Daj mi vedieť ako to mám riešiť. Hlava motora je ako nová, má novo zabrúsené ventily a sedlá, plus nové guferá na ventiloch. Tesnenie sacieho a výfukového potrubia mi ešte stále neprišlo, ak nepríde na čas, tak Ti ho pošlem poštou. Daj vedieť kedy prídeš.
