štartovanie Scenica!
Mám problém!Raz môj Scenic 1.6 16V+LPG,originál od výroby, r.v. 2000,naštartuje,raz zasa točí a až po 2-3 raze naskočí!Cítim pritom benzín!Nedáva asi iskru na sviečky!Vyčistil som snímač polohy-nič-kúpil som nový,nepomohlo!Kúpil som novú batériu-nič!Bol som 2x na diagnostike-všetko je OKVie mi niekto poradiť!Už na to nemám nervy!!Ďakujem!Jaro!
Aký snímač polohy si čistil ? Snímač polohy plynového pedálu ?
Inak toto může robiť snímač otáčok kľuky.
Alebo porucha elektroinštalácie (zaoxidovaný alebo zatečený konektor, zlepené káble ...)
Čistil som ten snímač kľuky!Kúpil som ho aj nový!!Nepomohlo!Zatečené kláble???Čo mám vyčistiť???Ono to robí tak::Keď ho naštartujem,všetko je OK!Ak vypnem motor a idem zasa štartovať-do 5min,chytí skoro vždy!Ak postojí viac,musím točiť aj 3 krát!Ráno niekedy chytí normálne,inokeky zasa blbne!Už som z toho na prášky!!!!Vyčistili mi aj škrtiacu klapku-nič!!Vymenil som aj čidlo teploty motora-oničom!!Ďakujem za odpoveď!!!
Štartujem vždy na benzín!!!LPG potom automaticky prepne!!Robí to aj keď budem jazdiť len na benzín!!Keby to boli zatečené káble,tak to podľa mňa robí stále!Dnes ráno chytil hneď!!Až sa mi zdalo,že to bolo až moc rýchle!!Bol som v meste a keď postál cca 10 min,už blbol!!On chytí vždy,no len sa bojím,že tým poškodím katalizátor a mám zarobenéééé!!Teraz stojí už 7 hod. a viem,že bude zasa blbnúť!!!Ďakujem!!Je to chorééé!!!
Nieje na tom motore taky solenoid/ventil co sa pri startovani otvori aby pustil vzduch do sania?
Skus ci nepomoze zoslapnut plyn. Tak do 1/4. Pokial takto nastartuje tak je v kybli ten basalas..
