samobrzdenie
martin13
samobrzdenie
Post by martin13 » Fri Jun 18, 2010 9:19 am
Zdravím, mám r-19 a mám problém z brzdami. Po prejdení pár km (7-12) mi na mojom Renaulte začne brzdiť ľavé predné koleso, čiastočne aj pravé. Rozobral a vyčistil som hlavný brzdový valec, (čiastočne ako sa dalo, neodkrútil som jednu z trubičiek) odvzdušnil som. a stále brzdí. už neviem čo s tým. Ďakujem za radu.
Post by matus » Fri Jun 18, 2010 9:44 am
To je zaujimave. A ked zacne brzdit po case sa aj uvolni, alebo zostane zabrzdene napriklad do druheho dna?
Predpokladam ze za tych 7-12km aj slapes na brzdovy pedal nejdes bez brzdenia?
Ja by som skontroloval predne brzdice a hadicky. Tipujem ze sa nevracaju valceky. Moznosti mozu byt dve:
1. Je nieco zle na brzdici, spina pod prachovkou ktora sa dostane medzi valcek a brzdic, zla gumicka ktora uz neplni svoju ulohu, alebo nejaka ina zavada na brzdici.
2. Zanesene brzdove hadicky. Ked odsrobujes brzdic z hadicky, brzdovka z nej musi tiect cicerkom, nie kvapkat! Pokial len kvapka je zla hadica a treba ju vymenit. Nedotatocne odpusta tlak z brzdica a preto zostava zabrzdeny.
martin13
Post by martin13 » Fri Jun 18, 2010 10:05 am
Povolí až po 50-70 km keď idem a keď zastavím, ako včera dnes je už uvoľnená, ale zas brzdí celé auto slabo aj keď som včera odvzdušňoval celý systém, a potom brzdilo perfektne až do doby, kým nezačal tuhnúť pedál a nezačalo brzdiť samo. Áno, počas jazdy brzdím a valček som úplne vybral, vyčistil a vyskúšal! Z hadičky nejde cícerkom, ale ani nekvapká, niečo medzi tým (hadičku vymením až po obede).
Post by Mondrejka » Fri Jun 18, 2010 1:44 pm
Toto skorej vyzera na posilnovac brzd, raz som mal pripad ze tiez sam posilnovac brzdil, nejakym zahadnym sposobom sa tam pokazil nejaky ventil, po vymene brzdy ako nove.
treba pozret podtlakovu hadicu ci dostatocne saje a ci je to tesné.
Post by matus » Fri Jun 18, 2010 2:46 pm
To s tym posilovacom napadlo aj mna, ale zase by to brzdilo rovnako na oboch kolesach a este aj vzadu, nie? Vyskusat to mozes, ze odpojis hadicu z posilovaca (treba ju ale zapchat, aby motor nestracal podtlak) a pojazdit tak. Budu sice sakra tvrde brzy, ale na vyskusanie sa to snad da, nie?
To tecenie z hadicky nemusi byt vyslovene cicerkom. Len nech to nekvapka v 1-2 sekundovych intervaloch. Moze kvapkat, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ..a nekdy i mnohem rychleji.. :)
