R5 1,4 C3J 760
R5
R5 1,4 C3J 760
Post by R5 » Tue Oct 26, 2010 12:32 pm
Ahoj, vzhlede k tomu, že se tady problémy s jednobodovým vstřikem řeší docela často bych se chtěl zeptat.Nevíte někdo, na základě čeho funguje na tomhle motoru "sytič"? konkrétně který z čidel se o to stará? Musím v zimě startovat na několikrát, zřejmě aby čerpadlo dodalo správný tlak benzínu a když nastartuju udrží se vyšší otáčky tak 10 vteřin, pak klesnou a kdybych nepřidával plyn pedálem, tak by chcípnul. Tohle musim dělat do doby než se zahřeje motor, pak už je směs zřejmě dostačující k teplotě a udrží se sám. jinak čerpadlo je už měněné. má na to vliv lambda, nebo spíš čidla teplotní.Díky
Honza :mn7:
[b] <> Renault Super 5 Campus[/b], 1390 ccm, 43 kW, r. v. 1990
O mém autíčku: http://renaultclub.cz/index.php?p=prezentace&clen=537
[b] <> Renault Super 5 Spring[/b], 1397 ccm, 44 kW, r. v. 1988
Re: R5 1,4 C3J 760
Post by matus » Tue Oct 26, 2010 2:16 pm
No povedal by som skor, ze to bude niektore cidlo teploty. Bud nasavaneho vzduchu alebo chladiacej kvapaliny. Motor proste nevie ze je zima. Vybral by som obe a premeral ci hodnoty zodpovedaju tym ake tam maju byt.
Re: R5 1,4 C3J 760
Post by Mondrejka » Thu Oct 28, 2010 5:21 pm
Tu sa tento problem riesil, myslim si ze bud to bude to cidlo teploty alebo potom ten motorcek ktory bude urcite stacit vycistit a premazat.
http://forum.renaultcc.sk/viewtopic.php?f=3&t=1591
